相信大家对于瓷砖并不陌生,瓷砖在我们的家居装修中是必不可少的一部分,尤其在地面的装修中扮演着十分重要的角色。那瓷砖如何挑选呢?装修者们都很关心这些问题。教您如何挑选好瓷砖这一项技巧在我们选购瓷砖的时候都是需要的。我们在选购好瓷砖后,家装瓷砖施工攻略你又了解多少呢?
教您如何挑选好瓷砖
家居装修铺贴瓷砖时要选择材质良好的瓷砖,这个大家都知道,但是还要提醒一下,施工时瓷砖的质量要细心检查,比如边角不平、瓷砖有裂痕或有斑点等等,或者色泽相差过大,施工时就要舍弃那些次品,否则完成施工后却发现有些瓷砖因本身质量问题而影响了整个家居装修。也就是说,瓷砖施工质量从开始施工的时候就要检查了。
施工瓷砖全面效果检测 瓷砖铺贴施工完成后,全面的检测开始了。首先要观察整体的平整度,瓷砖块与块的平整面对齐,当然也要看接缝的对齐情况,可以使用2m靠尺检查表面平整度,一般误差不大于2毫米,而立面垂直误差不大于2毫米,接缝高低偏差不大于0.5毫米等。同时要特别留意瓷砖是否有空鼓、粘贴不牢等现象。如果在检测轻敲时发现瓷砖空鼓、脱落,则要及时铲除更换瓷砖。瓷砖铺贴排水设置也是非常关键的一个方面。一般来说,厨房、卫生间和阳台都要有一定的坡度设计,以方便排水,所以也要耐心检测。这时最好用水试下,确保瓷砖铺贴施工完成后的排水顺畅、不积水1、掌握墙砖的特点
墙砖是家庭装修中必不可少的墙体装饰材料,陶瓷墙砖的吸水率低,抗腐蚀、抗老化能力强。特别是其特殊的耐湿潮、耐擦洗、耐候性,是其他装修装饰材料无法取代的,且价格低廉,色彩丰富,是家庭装修中厨房、卫生间、阳台墙面最理想的装修材料。
2、墙砖的种类及规格
①、墙砖的种类:用于墙面装修的装饰砖,可以分为两类。第一类是釉面砖,这种墙面瓷砖的表面涂有一层彩色的釉面,经加工烧制而成,色彩变化丰富,特别易于清洗保养,主要用于厨房、卫生间的墙面装修。另一类是通体砖,质地坚硬,抗冲击性好,抗老化,不褪色,但多为单一颜色,主要用于阳台墙面的装修。
②、墙砖尺寸:陶瓷釉面砖的形状多为长方形,使用时竖立粘贴,可以增加装修后的视觉高度。有60毫米×240毫米、l00毫米×200毫米、1l5毫米×240毫米、150毫米×200毫米、l50毫米×225毫米、200毫米×300毫米等多种规格,厚度在6-l0毫米之间,可以根据需要选择。
通体墙面砖多为长条形,使用时应横向粘贴,给人以稳重踏实的感觉,有45毫米×95毫米、45毫米×195毫米、50毫米×100毫米、50毫米×150毫米、50毫米×200毫米、60毫米×240毫米等多种规格,厚度一般为6-8毫米,可以根据需要选择。
3、墙砖和地砖的区别
究其本质,墙砖与地砖最主要的区别就在于两者吸水率的差别,一般情况下,墙砖的吸水率要比地砖高。墙砖严格讲应属于陶制品,地砖则通常是瓷制品。两者从选黏土配料到烧制工艺都有很大区别,从而造成它们的物理特性也大不相同,墙砖吸水率大概在10%左右,而地面砖的吸水率通常只有1%左右。卫生间和厨房的地面应铺设吸水率低的地面砖,因为地面会经常用大量的清水洗刷,这样瓷砖才能不受水汽的影响、不吸纳污渍,而墙面砖用在地面的话,会因吸水太多而变得不易清洁。墙面砖是釉面陶制的,含水率比较高,它的背面一般也比较粗糙,这也有利于黏合剂把墙面砖贴上墙,地面砖则不易在墙上黏贴牢固,可见墙、地面砖是不能混用的。
4、墙砖的质量鉴定方法
①、购买之前要向经销商索要并查看所要购买的墙砖的质量检验合格证和质检报告。
②、现场观察产品有无缺袖、斑点、裂纹、轴泡、波纹等明显质量缺陷,有以上缺陷的绝对不能选用。
③、用硬物轻击,声音越清脆,则瓷化程度越高,质量越好。也可以左手拇指、食指和中指夹瓷砖一角,轻松垂下,用右手食指轻击瓷砖中下部,如声音清亮、悦耳为上品,如声音沉闷、滞浊为下品。
④、可将水滴在瓷砖背面,看水散开后浸润的快慢,一般来说,吸水越慢,说明该瓷砖密度越大,质量越好;反之,吸水越快,说明密度稀疏,质量越差。
⑤、将两块砖用手指夹住后相互撞击,声音清脆响亮的为合格产品,声音低沉闷浊的必然有内在的质量缺陷。
⑥、由于墙砖一次购买的数量较大,多个包装之间如有明显色差,装修效果就很受影响,要对所有包装的产品抽样对比,观察色差的变化,色差大的不能选用。
⑦、瓷砖边长的精确度越高,铺贴后的效果越好,买优质瓷砖不但容易施工,而且能节约工时和辅料。用卷尺测量每片墙砖的大小周边有无差异,尺寸误差大于0.5毫米、平整度大于0.1毫米的产品,不仅会增加施工的难度,同时装修后的效果差,也不能用于工程。
家装瓷砖施工攻略
1、材料准备----包括瓷砖、打底材料、找平材料和粘接材料等。
2、铺贴工具准备----安全良好的工具是顺利施工的保证。
3、基层清洁处理---将基层表面影响粘接强度的疏松物、灰尘和油污等清除掉。
4、在基层上进行打底---目的是增强找平层、瓷砖粘接层等对墙面和地面的粘着强度。
5、抹找平层----找出基准平面,保证瓷砖面铺设的平整。
6、弹线分隔----画线预排,确定每块瓷砖铺贴的合理位置。
7、粘贴瓷砖。
8、理缝、擦缝和清洁砖面。
9、养护。
教您如何挑选好瓷砖和家装瓷砖施工攻略的介绍今天就到这里,希望小编为你们提供的内容可以在你选购瓷砖的时候给予你一些有用的帮助。瓷砖在我们的家居装修中是十分重要的。可以这么说瓷砖选择的好坏也影响着你日后房屋装修的好坏,所以说我们在选购瓷砖的时候一定要仔细。
yangshuang
2017-7-12 09:11:14
