文章详情
卫浴瓷砖铺贴技巧 卫浴瓷砖选购指南
pchouseBessie 816412018-1-05 11:54:48
  大家都知道卫浴间一般都是潮湿的,而卫浴瓷砖铺贴真的很有必要了,但卫浴瓷砖在市面上真的很多,可能会导致很多消费者不知如何选购,那么今天小编就来讲讲卫浴瓷砖铺贴技巧以及卫浴瓷砖选购指南。
卫浴瓷砖铺贴技巧 卫浴瓷砖选购指南
  卫浴瓷砖铺贴技巧
  贴示1、贴砖之前把墙面弄得越糙越好,这样能增大水泥和墙面的接触受力面积。具体做法是用电钻在墙面上多钻些坑出来,越多越好。现在有的装修公司把这个叫做拉毛,我没有见过具体的做法,但我家的瓦工后来跟我说那个做法就是不处理墙面,而是往墙面上先滚一遍胶,然后再把水泥甩到墙面上,水泥凝固后,就像剧院里边的墙面那样是坑坑洼洼的,然后再往这上面贴瓷砖,其实这样做并没有增大水泥和真正的墙体的接触面积,对于受力的贡献不大,所以我自己认为拉毛这种说法其实有点糊弄人。
  贴示2、贴砖时一定要求瓦工拉线,并辅以水平尺,不管瓦工自吹手艺多好,感觉多好,建议你还是坚决要求他用工具来控制质量。
  贴示3、一般承重墙面用水泥砂浆就可以,但是厨房烟道,卫生间风道,厨卫包了管道的墙面上贴砖时一定要往水泥砂浆里面添加108胶,增加粘力。
  贴示4、装修公司贴砖时,瓦工会拿着一个用大芯板做的靠尺来让你检查,验收,其实那个东西用几次就磨得不标准了,所以不能拿那个来检查贴砖的好坏,一定要用水平尺或者铝合金作标尺检验。
卫浴瓷砖铺贴技巧 卫浴瓷砖选购指南
  贴示5、防止空鼓,检查瓷砖空鼓不能刚贴完就敲,最好等两三个小时再敲,尤其注意瓷砖的四个角。我建议大家要一块一块的敲,听到空鼓一定要返工,不要心软,因为这时候你要是凑合了,等到最后安装东西往瓷砖上打眼时你就会知道空鼓的危害了,那会儿你要是一打眼瓷砖就掉一个角,你会欲哭无泪的。
  贴示6:卫生间的地面必须坡向地漏口,适当加大坡度,卫生间内管道装修时应尽量避免改动原来的排水和污水管道及地漏位置,避免因重新排管凿楼板损坏防水层引起渗漏。
  贴示7:瓷砖添缝剂用色粉配颜色的话最好先调试一点看一下,再决定用量,否则不是太浅就是太深。
  贴示8:卫生间地面的坡度要在铺砖之前考虑好,按照国标的坡度并不能够达到迅速排水的效果,而且如果你用了防臭地漏或者超薄地漏都会大大加剧排水的困难。
  贴示9:不要因为洗衣房不是很重要就铺普通的瓷砖,一定要铺好的。便宜的瓷砖,很容易吸水,会出现色差。
卫浴瓷砖铺贴技巧 卫浴瓷砖选购指南
  卫浴瓷砖选购指南
  1、瓷砖大小
  选购卫生间瓷砖首先就是要考虑瓷砖大小,一般来说卫生间瓷砖有两种规格,一种是30*60,一种是30*30,这两种规格各有特色,30*60的瓷砖具有比较好的完整性,铺设起来比较的方便,而且看起来更加的美观;30*30的瓷砖,规格比较小,比较的方整,如果卫生间面积比较小,那么比较适合选择这种小规格的瓷砖。
  2、瓷砖的颜色
  卫生间瓷砖颜色选择需要根据卫生间的采光的情况以及整体设计的情况。首先是采光,如果卫生间采光不足,比较暗,那么不适合选择一些颜色比较深的瓷砖,如果采光比较好,那么可以选择颜色深一些的瓷砖。另外,卫生间的整体设计方案中瓷砖的选择也是有讲究的,如果有造型的需求,难吗就要根据设计方案来进行选择。
卫浴瓷砖铺贴技巧 卫浴瓷砖选购指南
  3、卫生间瓷砖吸水率
  卫生家瓷砖一定要选购吸水率低的,吸水率高的瓷砖经热胀冷缩后会导致瓷砖表面龟裂,甚至会出现整场墙地砖脱落。
  4、卫生间瓷砖密度
  卫生间瓷砖一定要选择密度高的,可以从侧面观察砖面是否平整,是否出现粗细不均的针孔,也可敲击瓷砖倾听声音是否清脆,声音越脆,表示瓷砖的质地密度高,硬度较佳。这样的瓷砖铺设到卫浴空间,既不容易损坏,也便于维护清洁。
  5、卫生间地面瓷砖防滑
  卫生间瓷砖一定要具有防滑性好的,且不可被表面光亮无痕的瓷砖所迷惑了,一定要选择表面有浅凹凸造型或是亚光面的地砖,在铺设时也应该考虑地漏的位置与尺寸的配合。
卫浴瓷砖铺贴技巧 卫浴瓷砖选购指南
  关于卫浴瓷砖铺贴技巧以及卫浴瓷砖选购指南的内容就介绍到这里了,希望对大家有所帮助。
