卫生间吊顶装修注意事项 卫生间吊顶施工工艺
pchousezhongyuni 2017-9-08 10:29:26
  吊顶工程在装修过程中是非常需要大家留意的,最近经常有人来问小编卫生间吊顶装修注意事项及卫生间吊顶施工工艺,因此小编整理相关信息,今天来为大家简单介绍。
  卫生间吊顶装修注意事项
  从一般吊顶高度而言,发达国家的家庭卫生间大都较矮,而国内不少住宅中,卫生间的屋高等同于其他房间,所以为了避免空荡、冷寂,一般吊顶高度可设计在2.2米W64;2.4米之间。在面积超过8平方米时,不妨在洗面盆上方安装化妆品,离水源较远处挂置储衣箱,或划出一块地方做日常更衣之用。
  在安装时,要保证龙骨安装平整,一般来说间距偏差应控制在1.5厘米之内。如尺寸有偏差,应先予调整后再按顺序镶插,不得硬插,以防变形。卫生间吊顶材料宜采用金属、塑料等材质,因为卫生间是沐浴洗漱的地方,潮气会很大,用木质材料容易变形,这与防水做得好坏无关。
  卫生间吊顶施工工艺
  一、明确位置。设计图与现场情况相对比,明确电器及龙骨的具体位置。确定吊顶安装高度,浴霸一般在2.1m-2.3m间可以发挥最大效果。
  二、确保水平。高度明确后,做水平安装角线。用螺丝或胶水(以防瓷砖被破坏)固定角线,转弯处其对角应拼贴整齐,不留明显缝隙。
  三、打孔定位。龙骨位置确定后,用冲击钻打孔。按具体长度切割、组装吊杆螺丝。吊杆螺丝紧固于钻孔中。此环节可与上步同时进行。
  四、安装龙骨。将主龙骨安装于吊杆螺丝下的固定环,三角龙骨 固定于主龙骨上。装好后适当调节,逐渐紧固连接处螺丝,以确保平直。
  五、吊顶上。方形铝扣板 吊顶有两种安装方法:边沿装、中间装,依具体情况而定。装第一块板十分重要,它决定了其他板的位置和水平。
  六、组合电器。按要求组合电器,固定架安装要牢固。集成吊顶 最好配套选购扣板、电器,这样符合尺寸、承重要求,不易发生事故。
  七、安装电器。安装人员应持有专业的电工资格证,裸露的电线需做好保护。接好电器、按键,做通电试验。装好后用皮锤做调整,不留缝隙。
  八、调节封顶。边角的扣板较难安装,因此在装最后一块扣板时最好取下旁边已装好的一块完整扣板。四周调节到最佳状态后进行安装。
  小编今天就把卫生间吊顶装修注意事项及卫生间吊顶施工工艺和大家分享,如果大家有需要,可以通过这篇文章简单了解相关讯息,这样能更好地挑选大家喜欢的产品。
