卫生间吊顶高度多少合适 卫生间吊顶施工技巧
pchousezhongyuni 2017-9-08 10:31:52
  吊顶进行施工前需要考虑很多方面,比如吊顶高度和施工技巧,为了让大家更好地了解卫生间吊顶,因此小编整理相关信息,今天来为大家简单介绍卫生间吊顶高度多少合适及卫生间吊顶施工技巧。
  卫生间吊顶高度多少合适
  卫生间吊顶高度和卫生间大小有关系,如果卫生间比较大,吊顶过高,会显得空荡荡、有点冷清之感。如果卫生间面积较小,吊顶高矮,则虎会显得压抑、拥挤。所以吊顶高度要根据卫生间大小来调整,一般情况下卫生间的屋高等同于其他房间,吊顶高度可设计在2.2米~2.4米之间。
  吊顶高度还取决于你家卫生间顶上的下水管道最低点。吊顶尽量装高至少也要把上层下水管的最低点盖住,然后在考虑安装浴霸,排气扇的位置什么的。
  吊顶高度还要考虑管线通过、浴霸、灯具等安装距离。一般无梁的话150mm就完全够用了,再加上地面管线、防水层、防水保护层、瓷砖铺贴层、瓷砖面层等需要50—60mm高度,这样的活空间高度约为2.35-2.4m左右。
  卫生间吊顶施工技巧
  1.购买的铝扣板和与之配套的龙骨、配件应符合产品质量要求,不得有弯曲变形。
  2.在运输和堆放过程中,扣板要搁置平整,不能受压,并避免高温和有害物质的侵蚀。
  3.根据吊顶的设计标高在四周墙上弹线,弹线应清楚,位置准确,其水平允许偏差±5mm。
  4. 沿标高线固定角铝,角铝的作用是吊顶边缘部位的封口,角铝常用规格为25*25mm,其色泽应与铝合金面板相同,角铝多用水泥钉固定在墙柱上。
  5. 确定龙骨位置线,因为每块铝扣板都是已成型饰面板,一般不能再切割分块,为了保证吊顶饰面的完整性和安装可靠性,需要根据铝扣板的尺寸规格,以及吊顶的面积尺寸来安排吊顶骨的结构尺寸。
  6. 主龙骨吊点间距,按设计推荐系列选择,中间部分应起拱,龙骨起拱高度不小于房间面跨度的1/200。主龙骨安装后应及时校正位置及高度。要控制龙骨架的平整,首先应拉出纵横向的标高控制线,从一端开始,一边安装一边调整吊杆的悬吊高度。待大面平整后,再对一些有弯曲翘边的单条龙骨进行调整,直至平整符合要求为止。
  7. 吊杆应通直并有足够的承载力。当吊杆需接长时,必须搭接焊牢,焊缝均匀饱满。进行防锈处理,吊杆距主龙骨端部不得超过300mm,否则应增设吊杆,以免主龙骨下坠,次龙骨(中龙骨或小龙骨下同)应紧贴主龙骨安装。
  8. 全面校正主、次龙骨的位置及水平度。连接件应错位安装,检查安装好的吊顶骨架,应牢固可靠,符合有关规范后方可进行下一步施工。
  9. 安装方形铝扣板时,应把次骨调直。扣板应平整,不得翘曲,吊顶平面平整误差不得超过5mm。
  10.玻璃或灯箱吊顶要使用安全玻璃。目前,我国规定钢化玻璃和夹胶玻璃为安全玻璃。
  小编今天就把卫生间吊顶高度多少合适及卫生间吊顶施工技巧和大家分享,如果大家有需要,可以通过这篇文章简单了解相关讯息,这样能更好地挑选大家喜欢的产品。
