浴缸的制作材料虽然不止一种,但是陶瓷这种材料是人们最常选择使用的,陶瓷不仅价格合理,造型美观,而且耐用,容易清洗。那么当你在选购的时候,陶瓷浴缸该如何挑选你心里有底吗?陶瓷浴缸的保养技巧是什么你知道吗?
陶瓷浴缸如何挑选
目前市场上浴缸的材质大体可以分为三类:陶瓷、玻璃和不锈钢,但通过调查记者却发现,陶瓷产品依然是主打,玻璃产品虽然很漂亮,但其清洁却不如陶瓷方便,而对于不锈钢产品而言,除了价格昂贵之外,其个性十足的款式,也仅适合于年轻前卫的消费人群。
陶瓷釉面很重要。除了产品的款式之外,釉面将直接关系到产品质量,光滑的釉面不仅抗污强、更利于清洁,而且抗菌性能也更强。挑选时,可以在强光下,仔细看产品表面,以无砂眼、麻点,釉面光滑、细腻、平整为好。
除此之外,吸水率也是陶瓷洗面盆质量好坏的重要依据。一般来说陶瓷产品都有一定的吸水率,但吸水率应控制在一定范围之内,因为水被吸进陶瓷后,陶瓷会产生一定的膨胀,容易使陶瓷表面的釉面因膨胀而龟裂,容易将水中的脏物和异味吸入陶瓷,时间长了会产生无法除去的异味。所以吸水率越低的产品其质量越好,釉面施釉越好,相对来说其吸水率更低,在购买时可以在产品表面滴几滴墨水,过几分钟后擦去,看是否留有明显痕迹,以此来判断产品吸水率的高低。
陶瓷浴缸的保养技巧
陶瓷浴缸保养技巧一
对于浴缸的清洁那是很必然的,除了每次沐浴完以后对浴缸的简单清洗以外,我们每周都应该为浴缸做一次全面的清洁,在清洁过程中,我们切莫用钢丝球或者粗布来擦拭浴缸,如果遇到较顽固的污渍,我们可以采用专门的清洗剂再用海绵擦拭,知道污渍去除以后用清水冲洗干净即可。
陶瓷浴缸保养技巧二
许多的朋友在沐浴完以后,就会直接放掉浴缸的水,其实这种做法是不正确的,我们可以将水留在浴缸,或者重新注入温水至最高喷嘴两寸以上的位置,然后放入适量的低泡沫洗洁精和少量的漂白剂浸泡十分钟左右,放掉浴缸内的水,再用清水冲洗干净即可。
陶瓷浴缸保养技巧三
浴缸因为长期和水打交道,所以很容易滋生一些霉菌或者细菌,大家可能最容易想到的就是消毒水,但是并不是所有的细菌以及霉菌都能够被消毒水消灭,所以我们应该定期用开水擦拭一下浴缸,记住擦拭时只能选择质地较软的棉布来擦拭。
陶瓷浴缸保养技巧四
任何东西常常与热水打交道,都会产生一些水垢,对于去除水垢我们可以采用专门的去除水垢的化学药品,当然了可能很多的朋友都不喜欢那种刺鼻的味道,那么,今天就就教大家一个更加简便的方法,我们可以用切开后的柠檬沾上盐来擦拭,这样的去垢效果既明显又不会有什么怪味。
陶瓷浴缸保养技巧五
浴缸还有一个较容易出现的问题,就是管道堵塞,因此我们要按时疏通管道,并且给管道进行消毒除味处理,如果发现管道有堵塞的现象,我们应该立即想办法解决,或者找专门的维修工人来看看。
如果你正在选购陶瓷浴缸,那上文的内容一定可以帮你不少忙吧?作为每天都要用到的基础设施,陶瓷浴缸的选购特别重要,需要谨慎考虑。当你已经在使用陶瓷浴缸了,那么它的保养技巧对你来说也是相当的重要。
wangbingbing
2017-9-06 09:28:03
