在家庭装修上,很多业主都比较困窘,特别是对于瓷砖地砖的选购中,都是比较犹豫的,其实,近几年家庭装修中,通体砖已经涌入各家各户市场,可是如何选购通体砖呢?相信许多业主们也很矛盾的,但是也是有一定的选购方式的,多结合过来人的经验还是可以选择好的通体砖的哦。
通体砖选购指南
1.规格
大部分的“防滑地砖”都是属于通体砖。而一般来说,比较常用的通体砖规格有300mm×300mm、400mm×400mm、500mm×500mm、600mm×600mm、800mm×800mm等。所以,业主在选择通体砖的时候一定要看清楚自己需要什么规格的,根据实际需要而定。
2.颜色
一般来说,之所以叫做“通体砖”,就是因为它的正面和反面的颜色都是一致的。可以用眼睛来观察经销商所提供的通体砖样品,看看其正面和侧面的颜色是否都是一样的,如果看到的颜色有很明显的差别,就说明此产品不是质量好的通体砖。
3.耐磨性
通体砖有着好的耐磨性能,所以一般较重物品放在通体砖上应该不会有很明显划痕或者裂痕,在选购通体砖的时候,就可以这样来检验它的质量好坏与否。
通体砖保养方法
通体砖属于耐磨砖,又叫无釉砖,正面和反面的材质和色泽一致。常见的通体砖产品有耐磨砖、抛光砖、仿古砖、广场砖、超市砖、外墙砖等,用于室内外墙面、地面的装饰。通体砖表面不施釉,装饰效果古香古色、高雅别致、纯朴自然,同时由于其表面粗糙,光线照射后产生漫反射,反光柔和不刺眼、对周边环境不会造成光污染。
通体砖的表面不上釉,而且正面和反面的材质和色泽一致,因此得名。通体砖是一种耐磨砖,虽然现在还有渗花通体砖等品种,但相对来说,其花色比不上釉面砖。由于的室内设计越来越倾向于素色设计,因此通体砖也越来越成为一种时尚,被广泛使用于厅堂、过道和室外走道等装修项目的地面;一般较少会使用于墙面。多数的防滑砖都属于通体砖。
1、日常的清洁可以使用墩布,然后使用洗洁精、肥皂水即可进行清理。
2、茶水、冰淇淋、油脂、啤酒可以使用纯碱溶液清洗即可。
3、沉淀物、铁锈、灰浆使用硫酸或盐酸溶液。将其滴在砖面,静置几分钟后进行擦拭,注意将手作好保护。安利有一种专门的瓷砖清洁剂效果也相当不错!
4、油漆、绘图笔,可以使用松节油、丙酮擦拭,家中使用的牙膏也有很好的去污效果。
5、酱油、醋、碳末,使用洁厕灵效果比较好。
6、墨水,可以使用安利的瓷砖清洁剂或者牙膏清除。
对于地砖的选择,有了一定的知识的了解,也是比较好筛选的哦,其实更多的是由于通体砖价位比较适中,所以深受消费者的喜爱。其中还有一个原因是它的美丽花纹,更是令人爱不释手。在选购方面上还是有一些技巧,消费者应该多了解下再进行购买,还有再对于保养方面还是需要多加注意的呢。
zhangjing
2017-9-22 09:46:11
