雅乐思电压力锅质量怎么样 电压力锅使用要点
pchouse佚名 2021-8-24 09:37:55
  电压力锅如今很多家庭都在使用了,其实它就是传统的电饭锅和高压锅的结合。而市面上的电压力锅品牌真的很多,让很多消费者都不知如何挑选好,那么我们今天就来看看雅乐思电压力锅质量怎么样和电压力锅使用要点吧。一起和PChouse来看看吧。
  一、雅乐思电压力锅质量怎么样
  雅乐斯电器是雅乐斯集团公司旗下的一个品牌,其电器有限公司于2007年在浙江嘉兴市科技开发区建立。雅乐思品牌电器主要从事对电压力锅、豆浆机、饮水机等家用电器的研发、生产和销售。雅乐思公司拥有与世界水平同步的现代化生产车间,且视质量为生命,要求至善至美,其产品从生产到出售都经过了严格把关,检验的产品合格率在百分之九十九以上,力求让消费者绝对满意,与合作伙伴“互惠互利、合作共赢”。另外,雅乐思所有产品都经过了国家卫生部门审核,通过了3C安全认证,CE认证,还被评为“中国著名品牌”。
  雅乐思的电压力锅一直都走在电压力锅的前端,它的容量大小有很多,消费者可以根据家里的人数选择它的容量。它的烹饪方式也很多样,可以根据需要选择煮饭、粥、煲汤、蒸蛋等,安全、简洁、快速。还节能省电,而这也是其它烹饪器具无法比拟的优势,其中,雅乐斯电压力锅在烹饪过程中的全封闭状态很好地保存了食物的营养,也满足了现代人对营养的要求。
  由于雅乐思品牌对产品质量的严格要求,它的电压力锅都很经久耐用、安全有保障。一般分两种,一种是手动操作,这种方式就比较传统,就是用手来按键以及操作各种功能,比较简单,适合在家精心烹饪的朋友们;还有一种就是微电脑操作,这是一种新型操作方式,就是提前预约,不用人在场,通过微电脑芯片完成,很适合学生和上班族,由于它操作复杂就不适合老年人用了。
  二、电压力锅使用要点
  1:开盖,电压力锅的顶盖是其与其他普通电饭煲不同的最大的区别。在打开电压力锅的顶盖时,需先用手握紧锅盖手柄,顺时针方向旋转锅盖至限位,然后向上揭开顶盖。
  2:取出内胆,将食物和水放入内锅中,食物和水不得超过内锅高度的4/5;水中易膨胀食物不得超过内锅高度的3/5;食物和水不得少于内锅高度的1/5。
  3:将内胆放回锅内,放入前,先把内锅及发热盘抹干净,外锅内及发热盘表面不得放入杂物;放入后,左右轻轻旋转内锅,保证内锅与发热盘接触良好。
  4:合盖,查看密封圈是否已放入锅盖内侧钢圈上;用手左右旋转一下密封圈,使它能均匀放置在钢圈上;盖上锅盖,然后逆时针旋转锅盖到扣合的位置,并听到“咔嚓”扣合声。
  5:放置好限压放气阀,将限压放气阀拨到“密封”位置,并检查浮子阀是否落下(未加热前浮子阀是落下的)。
  6:接通电源,加热灯亮。选择保压时间,如果不选择保压时间,电压力锅自动选择保温档,是电压力锅处于保温状态。
  7:进入保温状态后,若不需连续保温,可将电源线插头拔下。
  8:如果煮流食质食物(如粥类,粘性液体),不能马上旋转排气阀放气,必须自然冷却至浮子阀落下后才能开盖,否则食物会在钢阀芯喷出,如果急需开盖取用食物,可用湿毛巾盖在锅盖上加快冷却速度。
  小编今天就把雅乐思电压力锅质量怎么样和电压力锅使用要点的内容跟大家分享,希望能够给您带来一定的帮助。
