卫生间瓷砖的选择非常重要,不仅要注意美观,还要特别注意质量和防滑问题。质量不好,以后就容易出现漏水等问题。不够防滑,那就很容易摔倒,尤其是家中有老人和小孩,一定要选择防滑系列瓷砖。今天就让小编带您一起去了解一下卫生间瓷砖应如何选购和卫生间瓷砖铺贴技巧吧。
卫生间瓷砖应如何选购
1、瓷砖吸水率。卫生间瓷砖选择要注意它的吸水率,品质高的卫生间,倘若瓷砖吸水率太低,卫生间就比较容易干燥。瓷砖没有注明吸水率,可以倒一些茶或水滴在瓷砖的背面,数分钟后观察水滴的扩散程度,瓷砖越不吸水,则表示它的吸水率越低,品质就比较好。
2、质地密度。卫生间瓷砖对瓷砖本身的质量要求比其他家居空间装修更为严格。选购卫生间瓷砖的时候,可以从侧面观察瓷砖面是否平整,是否有出现粗细不均的针孔。同时可以敲击瓷砖,倾听发出的声音是否清脆,声音越清脆,表示瓷砖的质地密度高,硬度就比较佳。
3、砖面施釉程度。选购卫生间瓷砖时,可以通过判断瓷砖表面的釉层薄厚来鉴别。可用硬物刮擦瓷砖表面,出现刮痕则表示施釉不足。等到瓷砖表面上较薄的釉层磨光后,砖面便容易藏污,较难清理,也缺乏安全性。而一些没上釉的瓷砖,一般不宜铺在潮湿而密闭的环境,因为砖块上的气孔吸水汽而无法发散,会导致霉菌出现。
4、国家标准。卫生间瓷砖选择要注意它是否注明了符合国家颁布的绿色健康标准等标志或文字,切记不要购买三无瓷砖产品。卫生间瓷砖是要陪伴你多年的家居材料,不要为了贪图便宜而去购买小厂家生产的不耐磨瓷砖,那种劣质瓷砖用不到一年它的表面就会变得斑斑驳驳、裂纹横生、不堪入目。
5、颜色。卫生间瓷砖颜色,首先应该根据卫生间的整体风格来选,其次是根据自己喜欢的颜色。对于现在大多数小户型家庭来说,卫生间瓷砖通常都是选择浅色的,不宜选择黑色或者深色。浅色瓷砖可以从光线上折射出视线效果,让卫生间看起来更宽敞明亮一些。挑选时应将瓷砖放在距离0.8m以外,看瓷砖的色泽图案是否一致。
卫生间瓷砖铺贴技巧
1、贴砖之前把墙面弄得越糙越好,这样能增大水泥和墙面的接触受力面积。具体做法是用电钻在墙面上多钻些坑出来,越多越好。现在有的装修公司把这个叫做拉毛,我没有见过具体的做法,但我家的瓦工后来跟我说那个做法就是不处理墙面,而是往墙面上先滚一遍胶,然后再把水泥甩到墙面上,水泥凝固后,就像剧院里边的墙面那样是坑坑洼洼的,然后再往这上面贴瓷砖,其实这样做并没有增大水泥和真正的墙体的接触面积,对于受力的贡献不大,所以我自己认为拉毛这种说法其实有点糊弄人。
2、贴砖时一定要求瓦工拉线,并辅以水平尺,不管瓦工自吹手艺多好,感觉多好,建议你还是坚决要求他用工具来控制质量。
3、一般承重墙面用水泥砂浆就可以,但是厨房烟道,卫生间风道,厨卫包了管道的墙面上贴砖时一定要往水泥砂浆里面添加108胶,增加粘力。
4、装修公司贴砖时,瓦工会拿着一个用大芯板做的靠尺来让你检查,验收,其实那个东西用几次就磨得不标准了,所以不能拿那个来检查贴砖的好坏,一定要用水平尺或者铝合金作标尺检验。
5、防止空鼓,检查瓷砖空鼓不能刚贴完就敲,最好等两三个小时再敲,尤其注意瓷砖的四个角。我建议大家要一块一块的敲,听到空鼓一定要返工,不要心软,因为这时候你要是凑合了,等到最后安装东西往瓷砖上打眼时你就会知道空鼓的危害了,那会儿你要是一打眼瓷砖就掉一个角,你会欲哭无泪的。
6、卫生间的地面必须坡向地漏口,适当加大坡度,卫生间内管道装修时应尽量避免改动原来的排水和污水管道及地漏位置,避免因重新排管凿楼板损坏防水层引起渗漏。
7、瓷砖添缝剂用色粉配颜色的话最好先调试一点看一下,再决定用量,否则不是太浅就是太深。
8、卫生间地面的坡度要在铺砖之前考虑好,按照国标的坡度并不能够达到迅速排水的效果,而且如果你用了防臭地漏或者超薄地漏都会大大加剧排水的困难。
9、不要因为洗衣房不是很重要就铺普通的瓷砖,一定要铺好的。便宜的瓷砖,很容易吸水,会出现色差。
看完这篇关于卫生间瓷砖应如何选购和卫生间瓷砖铺贴技巧的章后,希望能够给您的工作和学习带来一定的帮助。
zhouguangbin
2017-8-17 09:45:47
