随着社会进步,浴缸是卫浴装修过程中普遍使用到的一类洁具产品,尤其适合于家居卫生间面积比较大的情况下,因适合人体结构的舒适浴缸一般都比较占据空间,而市场上的浴缸产品的种类还是比较多样化的,使得消费者在选购时有些盲目,今天就让小编带您去了解一下卫浴产品选购技巧和卫和浴浴缸分类介绍吧。
卫浴产品选购技巧
1、看,选择在较强光线下,从侧面仔细观察卫浴产品表面的反光,表面没有或少有砂眼和麻点的为好。亮度指标高的产品采用了高质量的釉面材料和好的施釉工艺,对光的反射性好,从而视觉效果好。
2、摸,可用手在表面轻轻摩擦,感觉平整细腻的为好。还可以摸到背面,感觉有“沙沙”的细微摩擦感为好。听,可用手敲击陶瓷表面,一般好的陶瓷材质被敲击发出的声音比较清脆。
3、比,主要是考察吸水率,吸水率越低的越好。陶瓷产品对水有一定的吸附渗透能力,水如果被吸进陶瓷,会产生一定的膨胀,容易使陶瓷表面的釉面因膨胀而龟裂。5、判断卫浴的档次,选择适合自己的卫浴材质。材料是影响卫浴质量的主要因素,不同材料终造成的质量结果不同,价格也不一样。卫浴面板类型多样,不同类型的卫浴面板都有各自的优点,而卫浴的面板质量也会直接影响到日后的使用。选择卫浴面板的时候除了根据房子的风格和自己的喜好来选款式以外,一定要认清材质的特性,这样才能找到适合自己的面板。同时环保要达到E1级标准。
4、设计造型风格决定一定的视觉效果。卫浴的设计风格应与家庭的设计风格相一致,是与餐厅、客厅等相连通的部分的风格要一致。具体而言,就在色彩、材料、造型等方面要与餐厅、客厅等相融合、相呼应。比如色彩上,如果整个家庭设计以暖色调为主,则整体厨房的色彩也应选暖色调;造型方面,如果整体风格是轻松活泼,则厨房的风格也可相对灵活,线、面也可以多一些变化。
卫浴浴缸分类介绍
1、按款式:分为无裙边缸和有裙边缸,款式有心形、圆形、椭圆形、长方形、三角形等;
2、按功能:分为普通浴缸、按摩浴缸等,按摩浴缸包括座泡式按摩浴缸、水疗按摩浴缸、水疗空气按摩浴缸、脉冲按摩浴等;
3、按制作材料:分为铸铁浴缸、亚克力浴缸、钢板浴缸、木质浴桶等。
4、按形状:无裙边缸和有裙边缸,裙边很好理解,上面出口部分带不带边。
5、款式有心形、圆形、椭圆形、长方形、三角形等;不同的款式,它们的功能的侧重点不同,尺寸相差很大,就是相同的形状,尺寸也不一定相同的。有的浴缸上面带龙头,有的浴缸上面不带龙头,要另外配浴缸龙头。
6、椭圆形浴缸
椭圆形浴缸大部分尺寸和方形的差不多,只是有一种长度小于1米4的浴缸,高度比较高了,以木质的为主,名字也改变了,叫浴桶。
7、心形浴缸
心形浴缸大多放在房角,虽然它的占地面积比较大,但有些卫生间设计时的死角,刚好可以利用上,况且心形的形状很可爱,深得女生喜欢。心形浴缸一般两边为1米5的规则形状,也有的是两边不一定相同,大家选购时一定要量好卫生间的尺寸再选购。
8、圆形浴缸
圆形浴缸一般较大,直径有1.5米到1.8米居多,圆形浴缸耗水量比较大,占用面积也很大,大部分用在别墅里。三角形的浴缸一般用得比较少,还有一些不规则形状的浴缸,用在大型浴室里,家庭用得很少。
另外,大多数浴缸可以是空缸,也可以加按摩、冲浪等功能,选购时一定要根据需要来选,加不同的功能价钱是不一样的。
看完这篇关于卫浴产品选购技巧和卫浴浴缸分类介绍的文章后,希望能够给您的工作和学习带来一定的帮助。
zhouguangbin
2017-8-09 09:09:05
