塑料扣板安装工艺要求 塑料扣板最新报价
pchouseyangshuang 2017-7-27 09:25:25
  塑料扣板作为一种轻便的吊顶材料,在目前看来也受到很多人的青睐,愿意在吊顶中使用到这种材料。塑料扣板吊顶安装价格想必很多人都的在意,塑料扣板安装工艺要求你了解吗?我们在选购塑料扣板是还要了解一下塑料扣板最新报价。
塑料扣板安装工艺要求
  ⑴ 根据吊顶的设计标高在四周墙上弹线,弹线应清楚,位置准确,其水平允许偏差±5mm。
  ⑵ 沿标高线固定角铝,角铝的作用是吊顶边缘部位的封口,角铝常用规格为25*25mm,其色泽应与铝合金面板相同,角铝多用水泥钉固定在墙柱上。
  ⑶ 确定龙骨位置线,因为每块铝扣板都是已成型饰面板,一般不能再切割分块,为了保证吊顶饰面的完整性和安装可靠性,需要根据铝扣板的尺寸规格,以及吊顶的面积尺寸来安排吊顶骨的结构尺寸。九正建材网认为对铝扣板饰面的基本布置是:板块组合要完整,四围留边时,留边的四周要对称均匀,将安排布置好的龙骨架位置线画在标高线的上边。
  ⑷ 主龙骨吊点间距,按设计推荐系列选择,中间部分应起拱,龙骨起拱高度不小于房间面跨度的1/200。主龙骨安装后应及时校正位置及高度。要控制龙骨架的平整,首先应拉出纵横向的标高控制线,从一端开始,一边安装一边调整吊杆的悬吊高度。待大面平整后,再对一些有弯曲翘边的单条龙骨进行调整,直至平整符合要求为止。
  ⑸ 吊杆应通直并有足够的承载力。九正建材网认为当吊杆需接长时,必须搭接焊牢,焊缝均匀饱满。进行防锈处理,吊杆距主龙骨端部不得超过300mm,否则应增设吊杆,以免主龙骨下坠,次龙骨(中龙骨或小龙骨下同)应紧贴主龙骨安装。
  ⑹ 全面校正主、次龙骨的位置及水平度。连接件应错位安装,检查安装好的吊顶骨架,应牢固可靠,符合有关规范后方可进行下一步施工。
  ⑺ 安装方形铝扣板时,应把次骨调直。扣板应平整,不得翘曲,吊顶平面平整误差不得超过5mm。
塑料扣板最新报价
  塑料扣板多少钱一米(仅供参考,详询商家)
  品牌/型号类型厚度参考价格
  雄鹰T型5.5-12mm¥ 27.00/平方米
  辉耀/HYPC型5-10mm¥ 16.00/平方米
  立帮T型6mm¥ 11.00/平方米
  朗仕龙/90#T型9mm¥ 16.00/平方米
  美德来/117C型7mm¥ 15.00/平方米
  品牌:雄鹰 型号:T型 厚度:5.5-12mm 参考价格:¥27.00/平方米
  品牌:辉耀/HYP 型号:C型 厚度:5-10mm 参考价格:¥16.00/平方米
  品牌:立帮 型号:T型 厚度:6mm 参考价格:¥11.00/平方米
  品牌:朗仕龙/90# 型号:T型 厚度:9mm 参考价格:¥16.00/平方米
  品牌:美德来/117 型号:C型 厚度:7mm 参考价格:¥15.00/平方米
  以上就是小编为你们介绍的塑料扣板安装工艺要求和塑料扣板最新报价的内容,
  这就是关于塑料扣板安装价格介绍了,不知道大家了解之后觉得这种吊顶材料究竟怎么样呢?当然喜不喜欢愿不愿意购买都是自己的事,如果你觉得这种材料符合你的要求那么就赶紧去选购吧。
