窗帘,相信每家每户都会有,大家都知道窗帘可以遮光,可以保护隐私也防晒,装饰更是帮家里更显辉煌的装饰品。我们知道现在市场上的窗帘质量参差不齐,那么选购窗帘四大要点你了解吗?我们在安好窗帘之后还要注意一下布艺窗帘如何保养清洗。小编告诉大家吧!
选购窗帘四大要点
如何选购布艺窗帘第一步:明确用途
保护隐私、遮挡强光、增强保暖性还是单纯装饰,首先明确每个窗帘的用途,有了这个基础,选择窗帘时就不会出现大的失误。一套房子里,卧室、浴室的私密性最重要,因此,在选择窗帘的时候就要考虑其颜色和厚度,特别是夜晚开灯之后,外面是否能看到房间里人的活动。而客厅、书房、厨房等区域,则不必遮掩什么,可以选轻薄一些的窗帘。有的住宅是L形,或者楼间距比较小,如果不希望一举一动都暴露在邻居的视线中,那么就要常年挂着窗帘,这样的帘子,既要有良好的透光性,又要能遮挡外面的视线。住在一层或者别墅住宅中同样有此类问题,至少要安装两层窗帘。如果家里有朝向东或西的窗户,那么遮阳就是窗帘的最重要用途。遮阳的窗帘既能遮挡强光,还要保持室内的亮度,这也是为环保节能考虑。紧邻城市主干道的房子,晚上路灯、广告牌的光也很强,为了拥有安稳的睡眠,需要厚一些的窗帘遮挡。
如何选购布艺窗帘第二步:决定款式
平开帘还是罗马帘,是否要加装饰帘头,窗帘的款式设计与窗形、开启频率、房间风格关系紧密。普通的窗户一般会使用对开帘款式,搭配窗帘杆或滑轨。而窄窗(宽度小于1.5米)则使用单开即可。光线变化快的房间,应该使用罗马帘,通过手控或电控装置可随意调节窗帘的下摆位置,控制光线进入房间的多少。如果在窗前摆放了家具,也可安装罗马帘,更加方便开启,而且不占空间。罗马帘还适用于六边形或圆弧形的房间,这样的房子,窗户会分隔成几部分,罗马帘可以保证每块窗帘之间的衔接良好。飘窗设计也最好用罗马帘,安装在窗框内,节省布料和空间。罗马帘可以制作成平面、扇形或水波帘等,可根据风格和布料选择。关于窗帘的长短,落地窗一般配落地窗帘;半截窗最好将下摆控制在窗台下面30厘米处。选择窗帘杆安装,方式有很多种:在布料上直接打孔的,容易拉动;外侧布袋的形式,看起来美观,但布料和杆之间摩擦力大,特别是布袋尺寸与杆的直径差不多时,来回拉更困难;吊带形式的显得很简单,适于比较轻薄的布料;系带的方式同样不好拉,适合平时不经常拉动只是起装饰作用的窗户。建议最好购买窗帘环,这样容易开启而且拆装换洗的时候也方便。滑轨的承重能力比窗帘杆更好,因此适合宽度较大、布料多、重量大的窗帘。是否需要帘头,最主要还是要看是否安装了窗帘盒,为了美观,会用帘头把窗帘盒装饰起来。不过目前对于一般的住宅,已经不再流行安装窗帘盒。除非是有挑高高于3米的窗户,或者别墅等大型落地窗,才会安装窗帘箱,并制作一些帘头装饰。
如何选购布艺窗帘第三步:挑选布料
除去花色图案,窗帘布料的薄厚、纤维构成以及是否进行过特殊处理都对日后的使用产生很大影响。选布料时,窗户的朝向往往会影响很大。朝南的窗户,光线好,薄纱、薄棉或丝质的布料比较合适。朝北的房间,经常阴冷灰暗,应选择暖色并且有些厚重感的窗帘,增加温度。朝东或者朝西的房间,每天会经过几个小时的强烈阳光刺激,要用经过特殊处理的布料,或者是中性色的布料,否则会褪色或变色,最好还能带有一定隔热性能。天然纤维,棉麻丝毛的面料垂感好,而且触感舒适,是非常好的面料。只是天然纤维不适合高温、强光的刺激,因此不能用在西晒的房间里。人造纤维或合成纤维的面料,经过特殊处理,在耐缩水、抗皱和耐变色方面都优于天然纤维面料,实用性更高。
如何选购布艺窗帘第四步:了解计算方法
量好窗户尺寸,还不能完全清楚布料的使用量,虽然有商家帮助计算,还是先了解一些基本的计算方法和规则,以免发生错误。平开帘的宽度在测量窗口尺寸之后,两边再各加15厘米,这是窗帘钩安装的通常位置,并且预留实际宽度两倍的尺寸用于打褶,某些图案按2.5倍计算效果更好。窗帘下摆距离地板1-2厘米,免得拖地不卫生,而且这样会显得房间高一些。如果是半截窗帘,窗帘下摆在窗台下20-30厘米处即可。可以记住以下公式:(窗宽+0.15×2)×2=成品帘宽度成品帘宽度/布宽×窗帘高=窗帘所需布料、帘头计算公式:帘头宽×3倍褶/布宽=幅数、幅数×(帘头高度+留边)=所需布料米数、罗马帘分内罗马帘和外罗马帘。外罗马帘盖住窗外框即可,内罗马帘测量一定要准确,测量上中下三个尺寸。罗马帘单个宽度都在1.5米以内,因此在计算时只需考虑长度,用一幅布料即可。套用公式:1幅×(窗高+缅边)=所需布料米数、罗马帘要在里布上穿铝条,里布的长要加上打褶所需布料。套用公式:帘高+4厘米(每个褶用布量)×褶数=里布所需布料米数。
布艺窗帘如何保养清洗
天鹅绒制成的窗帘。这种窗帘脏了时,先把窗帘浸泡在中碱性清洁液中,用手轻压。洗净后放在斜式架子上,使水份自动滴干,就会使窗帘清洁如新了。
软百叶窗帘。这种窗帘是目前家庭中使用较多的一种窗帘。清洗先把窗关好,在其上喷洒适量清水或擦光剂,然后用抹布擦干,既可使窗帘保持较长时间的清洁光亮。窗帘的拉绳处,可用一把柔软的鬃毛刷轻轻擦拭。如果窗帘较脏,则可以抹布蘸些温水溶开的洗涤清洗,也可用少许氨溶液擦拭。
帆布或麻制成的窗帘。这种窗帘清洗后难干燥。因此,不宜到水中直接清洗,宜用海绵蘸些温水或肥皂溶液、氨溶液混合液体进行揩抹,待晾干后卷起来既可。
4
滚轴窗帘。先将脏了的滚轴窗帘拉下,铺平,用布擦。滚轴的中央通常是空的,可用一条长棍,一端系着绒毛伸进去不停地转动,就会把灰尘除去。
5
静电植绒布制成的窗帘。这种窗帘不太容易脏,无需经常清洗。但如果清洗时须注意,切忌将其泡在水中揉洗或刷洗,只需用棉纱布蘸上酒精或汽油轻轻地揩擦就行了,如果绒布过湿,切忌用力拧绞,以免颈毛脱掉,影响美观。正确的清洗方法应该是用双手压去水分或让其自然晾干,这样就可以保持植绒原来的面貌。
6
普通布料做成的窗帘。对于一些用普通布料做成的窗帘,可用湿布擦洗,也可按常规方法放在清水中或洗衣机里清洗。
7
奥地利式花边窗帘。这是一种当前比较时髦的新潮窗帘,清洗时要用吸尘器先吸出灰尘,然后用一把柔软的羽毛刷轻轻扫过。需注意的是,千万别将装饰花边弄歪斜了。
以上就是小编为大家介绍的关于选购窗帘四大要点以及布艺窗帘如何保养清洗的内容,相信大家对于选购窗帘四大要点以及布艺窗帘如何保养清洗有了一些了解,希望小编为大家介绍的内容在你们选购窗帘的时候可以帮助到大家。
yangshuang
2017-8-22 09:28:11
