选购墙纸须知介绍 墙纸施工指南
pchouseyangshuang 2017-8-21 09:21:54
 对于现在家装中,墙面装饰的材料也是越来越多了,其中墙纸就是人们经常选用的一种材料。对于选购墙纸你又了解多少呢?选购墙纸须知介绍你有了解吗?在铺墙纸的时候我们都会有很多的疑问,墙纸施工指南我们要了解一下。
选购墙纸须知介绍
  1、 闻气味:翻开墙纸的样本,特别是新样本,凑近闻其气味,木纤维墙纸散出的是淡淡的木香味,几乎闻不到气味,如有异味则绝不是木纤维。
  2、 用火烧:这是最有效的办法。木纤维墙纸在燃烧时没有黑烟,燃烧后的灰尘也是白色的;如果冒黑烟、有臭味,则有可能是PVC材质的墙纸。
  3、 做滴水试验:这个方法可以检测其透气性。在墙纸背面滴上几滴水,看是否有水汽透过纸面,如果看不到,则说明这种墙纸不具备透气性能,绝不是木纤维墙纸。
  4、 用水泡:把一小部分墙纸泡入水中,再用手指刮墙纸表面和背面,看其是否褪色或泡烂,真正的木纤维墙纸特别结实,并且因其染料为鲜花和亚麻当中提炼出来的纯天然成分,不会因为水泡而脱色。
墙纸施工指南
  一.墙面干燥
  1.通过眼睛观察基层表面颜色深浅,判断墙面是否完全干燥。
  2.薄膜试验法:在墙面上覆盖一块塑料膜,用胶带在四周封边。如墙面不完全干燥,第二天墙内残留的湿气就以冷凝水的形式出现在薄膜的背面。这种情况下不能立刻施工,必须等待湿气完全挥发后才能粘贴。
  二.承载能力
  1.用一个坚硬的物体在墙面进行划伤实验,测定墙面的强度。
  2.在一定的压力下,墙面被划伤处并未因此而开裂。
  3.用拇指甲做压力实验,如果在实验部位没有留下压痕,说明墙面有足够的强度,可以粘贴。
  4.用手掌磨檫时,不能产生很多的粉末。
  三.酸碱度的检测
  1.通常要求进行壁纸施工的墙面应处于中性状态(PH=7)。
  2.检验墙壁的碱度时可以用蒸馏水将墙面打湿并放一张试纸。如果PH值在7左右时,是中性范围,颜色是橄榄绿。如果墙面是碱性,黄色试纸条就会变成蓝色,也就是说PH值已经超过8。用比色板一对比就可以得出结果。
  四.墙面吸水性
  1.墙面吸水性过高或过低对贴壁纸都是不利。
  2.检验吸水性简单的方法是湿水法:把水撒在墙面上,不吸水的墙面水会变成珠状流下来,这种墙面必须进行打磨;如果吸水能力很高,墙面会很快将水吸收并且颜色立刻明显变深,这样的墙面同样需要重新处理。
  五.干净
  1.表面无尘土,污垢等赃物。
  2.薄材质的壁纸和纯白色的壁纸要求墙面颜色一致。
  通过上述小编对选购墙纸须知介绍以及墙纸施工指南,想必大家对壁纸的选购有了一定的认识,在你选购壁纸的时候有没有注意到小编提到的呢,所以小编希望所分享的内容能够给大家一个帮助,让大家都能够选择到满意的商品来装饰你那美好的生活空间。
