榨汁机使用方法介绍 榨汁机选购指南
pchousefangxiaochun 2017-9-13 09:50:35
  我们每天早上起来,早餐都是必不可少的。根据科学调查研究发现,早餐对于我们每天的工作精神、精力以及工作状态都是有很大的影响的,因此早餐一定要吃好。一台简单方便的榨汁机,可以为您的早餐提供更多的选择。那么,您知道榨汁机怎么使用吗?以及如何选购吗?今天我们就一起来学一下榨汁机使用方法介绍和榨汁机选购指南吧。
榨汁机使用方法介绍 榨汁机选购指南
  榨汁机使用方法介绍
  1、将中机竖直对准主机,放下,装配到位。
  2、将榨汁网底部对准电机轮按压下,两手用力要均匀,确认压到位,旋转几下看有无刮中机架。(提起则为拆开)
  3、装入顶盖,并扣上安全扣。(扣安全扣时,请先将扣的上部扣上,再往下压,即可扣到位。拆时刚好相反,请先将扣的底部打开,即可打开安全扣)
  4、试一下机,看工作是否正常,如噪音或震动偏大,可再装过,将榨汁网换个方位压入会有好的效果。
榨汁机使用方法介绍 榨汁机选购指南
  5、先将菜水果之类去皮去核,洗净备用,个头大于加料口的请切小。
  6、将果汁杯放于出汁口,大集渣斗放于出渣口。
  7、开启机器,将水果蔬菜放入榨汁机,用推料杆压下,即可榨出新鲜美味的果汁。
  8、榨出汁后,有些榨汁机为了方便客户,其盛汁装置是外置的,需要把再把果汁倒进自己的杯子。
  9、倒掉果渣,准备清洗。
榨汁机使用方法介绍 榨汁机选购指南
  榨汁机选购指南
  榨汁机如何选择—具有安全性能
  榨汁机的操作应该简单,具有安全保护功能。由于榨汁机的高速旋转会带来一定的危险性。所以一定要注意榨汁机的安全防护设计。榨汁机一般都设有安全锁定装置,在附件未安装到位时,机器不能工作,选购时在附件未安装情况下小心启动电源,检查机器是否配安全锁定装置。
  榨汁机如何选择—清洗应该简单
  榨汁机的清洗简单,操作简单容易。由于经常用处榨取汁液,会有很多残渣残留在榨汁机内部,为了饮食的健康,清洗变得非常重要。好的榨汁机应该是清洗非常简单、方便快捷的。
榨汁机使用方法介绍 榨汁机选购指南
  榨汁机如何选择—榨汁机的功能
  好的榨汁机主要还是要看榨汁的效果。好的榨汁机应该榨汁干净彻底,果渣中所含的水分少。这个可以现场让销售人员示范。而且最后挑选多种不同的水果试验。这样才能真正试验到榨汁机的榨汁能力。
  榨汁机如何选择—榨汁机零件
  榨汁机的零部件要质量上乘,特别是刀片等零部件。这些是榨汁机的核心部件,要检查清楚质量是否优质。质量经久耐用,不会有经常更换的零部件。可以多送的让销售人员多送。
榨汁机使用方法介绍 榨汁机选购指南
  榨汁机如何选择—榨汁机转速
  榨汁机的转速一定要匀速、要慢。至少在一百转每分以下,最佳七十到九十转每分。榨汁机在转动的时候没有杂音,震动不大。开关机是否能立刻停止转动。
  榨汁机如何选择—榨汁机外表
  选择榨汁机的外壳要好。因为这是盛载我们喝的饮料的,要求榨汁机的塑胶必需是干净清洁卫生的。确保榨汁机的塑胶不会发出塑胶的味道,这才对人体的健康有保证。
  以上就是小编整理的榨汁机使用方法介绍和榨汁机选购指南的相关介绍,在使用榨汁机榨水果的时候,除了榨西瓜的时候不用添水,其他的水果一般都需要添加适量的水分,另外,在对水果进行切块的时候,也要根据所榨水果软硬程度的不同来进行切块。比如说西瓜的切块就很大,因为西瓜相对来说更为疏松易碎一些,而苹果则有不同,在切块的时候可以切小一点。
