水泥选购攻略 家装水泥最新报价
pchouseyangshuang 2017-9-13 09:20:52
  水泥在我们的装修中是非常重要的,家庭装修离不开水泥。如果大家水泥选择不当或使用质量不合格的水泥,就会导致装修的房子会出现各种问题,比如说厨房、卫生间漏水等等。那么你了解水泥选购攻略吗?现在市场上家装水泥质量参差不齐,价格更是不一样。那么你了解家装水泥最新报价吗?下面小编就来微大家介绍一下。
水泥选购攻略 家装水泥最新报价
水泥选购攻略
  一、优质水泥主要有以下几点:
  1、水泥的纸袋包装完好,标识完全。纸袋上的标识有:工厂名 称、生产许可证编号、水泥名称、注册商标、品种(包括品种代号)、标号、包装年、月、日和编号。不同品种水泥采用不同的颜色标识,硅酸盐水泥和普通硅酸盐水泥用红色,矿渣水泥用绿色,火山灰水泥和粉煤灰水泥用黑色。
  2、用手指捻水泥粉,感到有少许细、砂、粉的感觉,表明水泥细度正常。
水泥选购攻略 家装水泥最新报价
  3、色泽是深灰色或深绿色。
  4、无受潮结块现象。
  二、劣质水泥主要有以下几点:
  1、水泥包装袋上的标识项目不完全(如标识有工厂名称、生产许可证编号、水泥名称、注册商标、品种、标号、包装年、月、日和编号等),因为国家标准规定:水泥包装标识中水泥品种、标号、工厂名称和出厂编号不全属于不合格品。
  2、开口检查,有受潮和结块现象。
  3、用手指捻水泥粉,感到有粗砂粉较多,且有不少粗硬粒子,说明该水泥细度较粗、不正常。
  4、色泽发黄、发白(发黄说明熟料是生烧料、发白矿渣掺量过多)的水泥强度是比较低的。
  三、在购买水泥时一定要看清水泥的生产日期。
  水泥也有生产日期, 超过有效期30天的水泥性能有所下降。储存三个月后的水泥其强度下降10%~20%,六个月后降低15%~30%,一年后降低25%~40%。优质量水泥,6小时以上能够凝固。超过12小时仍不能凝固的水泥质量不好。如果工人告诉你,一天前的瓷砖仍能够起下来更换等,那么,这种水泥质量一定很差。那么2~3个月后,部分瓷砖可能会起鼓、脱落。
水泥选购攻略 家装水泥最新报价
  四、老的水泥标号是425,新标号为32.5,性能是一样的,如你买的水泥标号为425号,那你要注意是否过期了。
  五、贴砖最好用水泥贴,而不只用胶贴。工程中配制抹面砂浆时,要求砂浆与基层的粘结力较好,因此在配制时,水泥用量 宜多。为了增强粘结力,常在砂浆中掺入5%~10%的107胶水或聚酯酸乙烯乳液等。
  六、采用水泥作粘结材料时,所用水泥应是合格的425#以上的水泥,并且不能过期。所用的砂应是经过筛的中、粗砂,砂浆配合比为:水泥:砂为1:2(体积比)。
  七、地砖宜用干铺,墙砖宜湿铺。
  八、水泥每包50公斤,其用量大致为15平方米的单间需用5~6包;24平方米的一室半用8~9包;32平方米的两室一厅用10~11包;41平方米的三室一厅用13~14包左右。
  九、低于零度水泥施工,添加防冻剂。
家装水泥最新报价
  每个地方的水泥价格都是不一样的。一般买零售的肯定会贵点。 水泥品牌差不多,建议买当地大厂生产的普工硅酸盐水泥 32.5一般装修不使用带R的水泥(32.5R R是含有早强剂的意思)带不带R的水泥每包会有20-40多的差异。 另外水泥用量是不好估计的,应为不知道你具体有那些装修内容。
水泥选购攻略 家装水泥最新报价
  得看区域附近是否便利 ,太远的地方会折算运输成本 , 例如成都:绕城高速内-二环外的价格 。水泥普遍在30元左右 ,不同标号相差几元 ,河沙在140元左右,二环内和绕城高速外,价格就会高上30%左右 再者看房子是否有电梯之类的方便运输,会折算上楼费用,小高层没有电梯的,那么水泥每袋会高2-3元左右每层,一立方沙会高20元左右每层,希望我的回答对您有用。
水泥选购攻略 家装水泥最新报价
  以上就是小编为大家介绍的关于水泥选购攻略以及家装水泥最新报价的内容,相信大家在看了本文之后对于水泥有了一些了解。装修中如抹面、镶贴块状饰面材料、修补堵漏都会用到水泥,我们在选购的时候要谨慎。
