文章详情
选购地砖的注意事项 地砖种类哪种好
pchouseyangshuang 683082017-9-07 10:23:03
  地砖在我们家居装修中经常用到,地址是我们家居装修中必不可缺少的一种材料。现在市场上的地砖的种类有很多,这样大家在选购时就会有一定的难度,想要了解家装地砖用哪种好?那么你了解地砖种类哪种好呢?我们在选购地砖的时候还要了解一下选购地砖的注意事项。
选购地砖的注意事项
  1.厨房需要给人干净、整洁的感觉,一般建议购买浅色系的瓷砖,因为太深的颜色会让空间显得压抑。卫生间是比较私密的空间,用来放松我们的身心,不建议使用反光性很强的瓷砖,浅色舒缓的颜色即可;因其较为潮湿的环境,所以要选择不易吸水的瓷砖。
  2.看包装上是否印有产品的名称、商标、规格、级别、色号及易碎、防水等方面的标志。看瓷砖的表面,瓷砖表面越光滑,质量越好。通常来说好质量的瓷砖一般釉面均匀、平整、色泽统一;而表面有颗粒、颜色深浅不一、厚薄不均甚至凹凸不平,即为次品。
  3.质量好的瓷砖分量都比较重、比较实。这主要是由于原材料的选择,越好的瓷砖在加工时机械的压力越大,所以分量也较重。另外,质量好的地砖规格大小统一,厚度均匀、边角无翘角等缺陷。
  4.拿一片砖去敲另一片,或用其他硬物去敲一下砖,如果砖的声音清脆、响亮,说明砖的质量好。如果声音异常,说明砖内有裂纹,遇到这样的尽量不要购买。
  5.在瓷砖背面滴一点水,渗透的快的,甚至连瓷砖表面都透出水印了,即为劣质瓷砖;好质量的瓷砖一般渗透速度慢,这表明瓷砖内部质地紧密。
地砖种类哪种好
  土烧制而成的地砖,这类地砖吸水率较低,强度也相对较高。根据光泽的不同,还可以分为下面两种:亮光釉面砖和哑光釉面砖。
  2、通体砖:这类地面瓷砖表面不需要上釉,而且正反面的材质和色泽一致,因此而得名。通体砖是一种较为耐磨的地砖,但是在花色上却比不上釉面砖。多数防滑砖都是属于通体砖。
  3、抛光砖:就是通体砖的表面经过打磨而成的一种光亮的砖种。抛光砖属于通体砖的一种衍生产品。相对于通体砖平面粗糙,抛光砖表面光洁。在运用渗花技术的基础上,抛光砖可以做出各种仿石、仿木效果。
  4、玻化砖:玻化砖是由石英砂、泥按照一定比例烧制而成,然后经打磨光亮但不需要抛光,表面如玻璃镜面一样光滑透亮,是多种瓷砖中较为硬的一种。玻化砖在吸水率、边直度、弯曲强度、耐酸碱性等方面都优于普通釉面砖、抛光砖及一般的大理石。
  5、马赛克:马赛克是一种特殊的砖,它一般由数十块小块的砖组成一个相对的大砖。分为陶瓷马赛克、大理石马赛克、玻璃马赛克。
  以上就是小编今天为大家介绍的关于选购地砖的注意事项以及地砖种类哪种好的内容,通过以上的介绍,相信大家对于这些内容已经有了一定的了解,同时也知道了家装地砖用哪种好,以及家装地砖选购注意事项都有哪些,希望大家能够掌握,重视家装地砖的选购。
