装修房子有甲醛味怎么办 家装地板如何挑选
pchouseyangshuang 2017-9-08 10:15:56
  我们知道这些好的新房难免会有一些气味,我们在搬入新房的时候往往会有甲醛的气味,相信很多人都会有这样的问题。那么装修房子有甲醛味怎么办呢?家庭装修时侯,地板是不可缺少的材料,现在地板种类太多,家装地板如何挑选呢?这些问题都困扰着我们。下面小编给你点建议。
装修房子有甲醛味怎么办
  新装修房子怎么除甲醛—活性炭吸附甲醛
  活性炭除甲醛是一种比较廉价和实用的方法,特点是物理吸附,吸附彻底,不易造成二次污染。活性炭的物理作用除臭,去毒;无任何化学*剂,对人身无影响。现在用户可以买一些活性炭,在每个房间摆放一些,除甲醛效果不错。
  新装修房子怎么除甲醛—通风法去除甲醛
  新装修的房子,一定要经常开通风,这样可以加快室内空气的流通,可以降低室内空气中有害物质的含量,从而减少此类物质对人体的危害。如果总是不开窗,室内的空气不能流通,而甲醛含量会增加,有害气体含量也会增加,对人体伤害更好。开窗通风是最为有效,而且最为节省的一种去除甲醛的方法。
  新装修房子怎么除甲醛—摆放植物去除甲醛
  甲醛的异味是可以通过在室内摆放植物来实现的,这个方法效果也比较明显。不过要根据房间的不同功能、面积的大小选择和摆放植物。一般情况下,10平方米左右的房间,1.5米高的植物放两盆比较合适。尽量多摆放一些,尽量多一点。
  新装修房子怎么除甲醛—利用空气净化器去除甲醛
  现在各种品牌的空气净化器都出现了,其中有一些是具有吸附甲醛的功效。用户在新装修的房子当中使用空气净化器效果也是比较理想的。在挑选的时候一定要注意买大品牌的,经过了检测的产品,确保可以去除甲醛。
  新装修房子怎么除甲醛—放水
  在室内放上一盆水,水也有吸收空气中有害气体的能力,还可以加湿室内空气,一举两得。
  新装修房子怎么除甲醛—擦试
  把室内的地板,家具等含甲醛高的东西经常擦试一下,让其自身尽快把有害气体散发掉。
家装地板如何挑选
  各种木地板的种类很多,规格尺寸各异。下面介绍一下家庭装饰中常用的几种:实木地板长处:用自然原木加工而成,具有比较亲近自然的特性。而且从档次上讲,实木地板在视觉上能给人比较高档的觉得。由于是纯木制品,材质性温,脚感好,实在自然,基本没有什么污染。表面涂层光洁均匀,尺寸多,挑选余,保养方便。缺点:比较娇贵,不容易打理,遇水或曝晒等都可能变形。安装比较麻烦,价格较高。
  挑选木地板时一定要注意色调的挑选。这将决定能否影响家庭装修的全体风格,如果自己没有把握,可咨询相关的室内设计师。在挑选木地板时,注意有的厂家偷工减料。要注意以下两点:一是看同一块木地板能否会有一头大一头小的迹象;二是量一量木地板能否是足尺足寸。在安装时,要考虑到以后生活的方便,如果卫生间与卧室靠得,则要考虑将木地板的水立体装得略比厅里低,这样就可放一块地毯用于除去脚上的水或杂质,保护地板。
  1、选尺寸大小。木地板宜短不宜长,宜窄不宜宽;
  2、选含水率。用手掂量一种规格木地板的重量,然后开箱掂量同种规格木地板,看其重量能否一致;
  3、选加工精度。可用10块地板在高山上拼装,用手摸、眼看其加工质量精度、光洁度;
  4、选基材质量。检查地板等级,能否有虫眼、开裂、腐朽、蓝变、死节等木板缺陷;
  5、选油漆质量。挑选时应观其漆板表面的漆模能否均匀、丰满、光洁无漏漆、鼓泡、孔眼。
  以上就是为大家介绍的新装修房子有甲醛味怎么办以及家装地板如何挑选的内容,希望大家可以参考了解,当我们以后如果家庭搬入新装修的房屋之前,可以通过以上这些方法,选择几种比较适合家庭使用的来去除一下甲醛,这样对我们的身体健康也有更大的好处。
