客厅是主要走动的区域,因此地面材料需要耐磨耐用,瓷砖成了首选。客厅瓷砖由于花色及样式众多,在铺贴的时候也是需要一定的技巧,如果瓷砖铺的不好,在日后可能瓷砖会出现翘起等现象,因此在铺瓷砖的时候我们就要注意了。今天就让小编带您去了解一下如何做好瓷砖清洁保养跟客厅瓷砖铺砌技巧吧。
如何做好瓷砖清洁保养
一、瓷砖日常清洗可选用洗洁精、肥皂等清洗。
二、用肥皂加少许氨水与松节油的混合液,清洗瓷砖可使瓷砖更有光泽。
三、抛光砖应定期对其打蜡处理,时间间隔为2-3个月为宜。
四、砖面如出现划痕,可在划痕处涂抹牙膏,用干布擦试可修复。
五、砖与砖缝隙处可不定期用去污膏去污垢,再在缝隙刷一层防水剂,可防霉菌生长。
六、茶水、咖啡、啤酒、冰淇淋、油脂等污染物使用氢氧化钠或碳酸氢钾溶液进行清洁。
七、墨水、水泥等污染物使用盐酸、硝酸等稀溶液。
八、油漆、涂料等污染物使用专用清洁剂。
九、铁锈可用2%的草酸溶液洗涤祛除,然后用清水擦净。用3-4粒维生素C药片碾成粉末后,撒在地板砖表面,然后用水搓洗几次,也可去除铁锈渍。如是铁锈陈渍,可用10%的草酸、柠檬酸加水混合液将沾锈处浸湿,然后用浓盐水再擦一遍,即可。如有鲜柠檬,可榨出其汁液滴在锈渍上用手揉擦之,反复数次,直至锈渍除去,再用肥皂水洗净。
十、各种胶可以用香蕉水祛除,纯香蕉水是无色透明易挥发的液体,有较浓的香蕉气味,微溶于水,能溶于各种有机溶剂,易燃,主要用作喷漆的溶剂和稀释剂。
十一、建议在使用瓷砖的时候,同样要精心保养。清洁时可用中性清洁剂清洗,而釉面瓷砖表面无细孔,日常保养不要打蜡,以免砖面变滑。
保养小妙招:防锈从保护做起
妙招1:对于容易生锈的水管后方瓷砖可以使用防锈剂或专业的除锈剂,以防止生锈及除去锈迹。
妙招2:对易起锈迹的瓷砖进行部分的抛光、覆膜、涂油脂、防锈油等方法以预防锈迹。
妙招3:在厨房等油污严重的地方使用玻化砖,防油效果好,视觉效果也很好。
妙招4:在油污较重的瓷砖上粘贴防油污贴纸,在瓷砖的缝隙处使用美缝剂,涂在瓷砖的接缝处,既美观又耐油污。
妙招5:在卫浴间的角落处的瓷砖可以涂上一层防污剂,可以更好避免皂垢。
客厅瓷砖铺砌技巧
1、室内地面所用石材一般为磨光的板材,板厚20毫米左右,目前也有薄板,厚度在10毫米左右,适于家庭装饰用。每块大小在300毫米×300毫米~500毫米×500毫米。可使用薄板和1:2水泥砂浆掺107胶铺贴。
2、清扫整理基层地面→水泥砂浆找平→定标高、弹线→选料→板材浸水湿润→安装标准块→摊铺水泥砂浆→铺贴石材→灌缝→清洁→养护交工。
3、基层处理要干净,高低不平处要先凿平和修补, 基层应清洁,不能有砂浆、尤其是白灰砂浆灰、油渍等,并用水湿润地面。 铺装石材、瓷质砖时必须安放标准块,标准块应安放在十字线交点,对角安装。
4、铺装操作时要每行依次挂线,石材必须浸水湿润,阴干后擦净背面。 石材、瓷质砖地面铺装后的养护十分重要,安装24小时后必须洒水养护, 铺巾完后覆盖锯末养护。
5、铺贴前将板材进行试拼,对花、对色、编号,以入铺设出的地面花色一致。
6、石材必须浸水阴干。以免影响其凝结硬化,发生空鼓、起壳等问题,铺贴完成后,2~3天内不得上人。
看完这篇关于如何做好瓷砖清洁保养跟客厅瓷砖铺砌技巧的文章后,希望能够给您的工作和学习带来一定的帮助。
zhouguangbin
2017-9-21 09:36:58
