燃气热水器工作原理全解析 燃气热水器使用注意事项
pchousefangxiaochun 2017-9-27 09:40:53
  燃气热水器解决了家里使用热水的问题,这在冬天就显得尤其舒服了,不管是洗菜还是洗澡都非常方便,但是燃气热水器在使用的过程中不免会出现故障,如果我们对燃气热水器的工作原理一清二楚就会顺手解决掉一些小的问题,从而避免话费时间和金钱让维修师傅上维修。接下来,让我们一起来了解下燃气热水器工作原理全解析和燃气热水器使用注意事项吧。
  燃气热水器工作原理全解析
  1、什么是燃气热水器
  燃气热水器又称燃气热水炉,它是指以燃气作为燃料,通过燃烧加热方式将热量传递到流经热交换器的冷水中,以达到制备热水的目的的一种燃气用具。目前,燃气热水器可分为四大类:即烟道式、强制排气式、强制给排气式(平衡式)、冷凝式。在四种形式中,冷凝式因具有烟气余热回收功能,所以节能效果最为显著。
  2、燃气热水器工作原理
  燃气热水器首先是在进气阀以及进水阀都己打开,电源接通的情况下,在打开热水阀,这时水进入热水器再经过水量传感器流向热交换器中的加热水管。
  当水量传感器感受到水流经时,这时使得其内部磁性转子开始转动,位于水量传感器外部又紧临转子的霍尔集成元件发出电脉冲,送至控制电路(即微电脑程序)。
  当转子的转速到达一定值后,电脑控制的燃烧风机开始启动。而风机自身内部还装有一个霍尔集成元件,当风机的转速到达设定值时,燃气主气阀及燃气比例阀都将打开,燃气进入燃烧器,同时点火器让点火针处火花放电而点火。最开始点着的是一只或者是一排燃烧器,但火焰很快向所有燃烧器转移,点燃所有燃烧器。这时位于燃烧器上部的火焰检测棒检出火焰信号,通过控制电路将燃烧指示灯点亮,并使燃烧保持下去。
  火焰的高温将流过水箱中加热水管的水加热成熟水,随后从热水阀中流出。面板上的温度调节旋纽可以自行设定所需热水温度。但是人们所接触到的实际出水温度,并不是水箱中的温度,而是水箱出口处的热敏电阻进行测量。然后电脑将这两个温度进行比较,并通过调节燃气比例阀的开关,调节燃气量使出水温度达到设定温度。
  反过来,关闭热水阀门后,水流停止,水量传感器中的转子也停止转动,脉冲信号消失。电脑通知燃气主气阀及燃气比例阀关闭,燃烧器中的火焰熄灭,但燃烧用风机继续运转大约70s钟后停止。
  在水路中采用了可调式水阀,通过面板上的旋钮可调节水量,从而改变出水温度。同时在热交换器附近接了一只分流管,可让少部分冷水不经加热而直接加到热水中,以期得到低?温的热水。
  一只调压阀是对于气路中的重要作用,它不仅可用手动调节燃气压力,改变火力大小,同时还使用了3只切换电磁阀,以得到不同温度的热水。
  3、燃气热水器是否安全
  在出现意外故障时,燃气热水器将会在10秒内自动停止工作,并立刻切断燃气通路,防止燃气继续流出,且不能自动重新开启。除非人为地排除以上故障后再重新启动燃气热水器,方能正常工作状态,因此,整体说来燃气热水器的工作原理还是十分安全可靠的。
  燃气热水器使用注意事项
  要注意正确的安装和使用,并保持居室内通风换气,防止一氧化碳含量超标而中毒。
  1、按照国家标准的要求,除平衡式燃气热水器外,其他种类的燃气热水器都必须装在浴室外;
  2、在冬季因为天气寒冷,用户家中经常门窗紧闭,所以应将排烟管道安装在通风换气的地方或者安装排气扇,每次使用燃气热水器前,都应检查排气扇是否打开;
  3、排烟管道务必安装防倒风装置,并要经常注意排烟管道是否通畅,有无变形堵塞等异常现象;
  4、安装时尽量避免将排烟管道处于倒灌风的方位,刮风天气发现排烟管倒灌风或烟道式热水器从烟道倒烟时,应暂停使用燃气热水器。
  5、定期对燃气热水器进行安全检修,避免燃气泄漏。
  要注意及时排掉水箱中残留的水,以防止水箱冻裂而致管道漏水。
  1、当温度低于0℃时,可按以下五个步骤完成预防水箱冻裂的操作:
  关闭燃气阀并切断电源;关闭进水阀门;打开热水阀;水温调节旋钮转到“低温”或“大水”位置;卸下排水阀进行排水。如再次使用,一定要先装上排水阀,才可正常使用。
  2、带有主动防冻功能的燃气热水器工作环境温度必须在-15℃以上。因此,为避免无法及时掌握环境温度变化而出现意外情况发生,具有主动防冻功能的燃气热水器的用户,在每次使用后,建议也按照以上步骤完成预防水箱冻裂操作。
  以上就是小编整理的燃气热水器工作原理全解析和燃气热水器使用注意事项的相关介绍,热水器在我们的生活当中承担着重要的角色,燃气热水器的正确使用非常重要。
