时间用长了,不管是什么热水器都会损坏的,现在小编收集整理了电热水器安装方法及维修技巧和电热水器选购攻略,方便电热水器用户在遇到这些问题的时候可以解决。
电热水器安装方法及维修技巧
一、安装步骤:
1.首先业主应该确定安装位置,然后用笔将其标记出来,再使用冲击钻打孔并安放膨胀螺栓,固定好热水器。有些业主不喜欢将墙壁钻孔打烂,也可以用细铁丝将开水器捆绑在固定物上,牢固即可;
2.将进出水管拿出来,旋紧并固定住,然后放水充满容器;
3.准确连接电源火线、零线及地线,可使用16A插头、插座连接方式;
4.对水电链接进行检测,看渗水出来没,看有漏电情况没,如果都正常那么可以通电试用。
5.准备好安装所需工具:电钻,十字螺丝笔,一个方形的塑料模版。先将方形的塑料模版固定在墙上,高度根据自己家庭的空间方便进行调节,当固定好以后,再用原厂生产配备的螺丝进行固定,最后用电钻打两个孔固定住就行。如果是即热式小厨宝,其功率一般为4000W以下,可以装在厨房水槽下方或上方好水管和线路,用防溅型插座。
6.接地线这个步骤非常重要,同时是保障淋浴安全的一道防电墙。看家中有没有地线连接,有的直接接地线。没有地线的在一楼的就直接打一根线到窗口外面,往地下打1.5米以下的深度。在二楼以上的用,就直接在装热水器背部的墙上直接打个孔,拴上一个钉子打进孔里面,再往里面泼点水。
二、电热水器维修
电热水器故障现象一:漏电保护电源线跳闸且无法复位
原因分析:①超温保护器跳②电路元件漏电③漏电保护插头坏了
维修方法:
①首先检测超温保护器及控温器是否跳,将其复位通电,检查漏电开关能否复位,热水器能否正常工作,或将超温保护器和控温器拆下用万用表测量其通断是否正常,如都正常,则可判断可能是超温保护器或控温器的感温设置改变,需要更换。因无仪器检测感温设置,为避免同样故障再次出现,最好是将超温保护器和控温器更换退回公司由专用仪器检测。②检查热水器内部连接线绝缘层是否有破坏而造成短路漏电,拔掉电热管和指示灯的连接线,用万用表检测各连接线之间不应有相通,如有相通则要更换或包扎好,按元器件检测方法检测各元器件是否正常。③检查漏电保护电源线,将漏电保护电源线连接端拆开,注意各线不可有相碰接触,插上电源,按漏电开关复位钮是否能按下复位,如不能复位则判断漏电保护电源线漏电装置坏,需更换。
电热水器故障现象二:漏电保护电源线指示灯有亮,热水器电源指示灯不亮,无热水
原因分析:①控温器是否已打开②连接线插片有无松脱或断③各元器件工作电压是否正常
维修方法:①检查控温器调温旋钮是否调到最高温位置。②检查电源线和各连接线是否松脱或断开。③用万用表AC250V档测量电源线、各连接线及元器件是否有正常工作电压220V。
故障现象3:漏电保护电源线指示灯有亮,热水器指示灯不亮,有热水
原因分析:①控温器已保温②电源指示灯线路是否连接好③指示灯电压是否正常
维修方法:①检查控温器是否已保温,将热水放出约5分钟检测指示灯是否有亮。②检查指示灯连线是否连接好,有无松脱、断开。③检查指示灯有无电压220V,用万有表AC250V按测量指示灯红、蓝线插片是否有220V电压,如有电压但指示灯却不亮,则判定指示灯已烧坏,需更换。
故障现象4:热水器电源指示灯有亮、无热水
原因分析:①混水阀出水管被堵塞②电热管连线插头脱落、断③电热管无工作电压④电热管烧断
维修方法:①用手触摸混水阀出水管和发热盘位置有无热量,加热时间是否太短,拧开出水管有无热水出。②检查电热管连线插头有无松脱、断开,用万用表测量连接线有无导通。③检查电热管有无工作电压220V,用万用表AC250V档测量电热管两端子及连接线有无工作电压220V。④检查电热管是否烧断发热丝,用万用表按元器件检测方法检测电热管是否正常。
电热水器选购攻略
1、选购先看容量 选购储水式电热水器的时候,首先就要决定热水器的容量大小。热水器容量的选择主要取决于家庭人口和热水用量等因素。一般来说,1个人沐浴使用的话,可选择容积为30-40升电热水器;2-3人连续沐浴使用应选购40-50升电热水器;3-5人连续沐浴使用则需选购70-100升电热水器。此外,容量较大的外形尺寸一般较大,因此,还需考虑安装空间大小。
2、查看电热水器内胆材质 内胆是储水式电热水器的关键部位,可以说是它的“心脏”,内胆性能和质量直接决定了储水式电热水器的使用寿命。目前市面上的电热水器内胆主要是三种:镀锌内胆、不锈钢内胆、搪瓷内胆。从防腐性、保温性、使用寿命等方面综合考虑,搪瓷内胆最佳。
3、关注电热水器的安全性 电热水器作为用电产品,其安全性直接决定了使用者的人身安全。目前我们的用电环境还不是很理想,常有电热水器漏电伤人的事故发生,电热水器防漏电保护则异常重要。目前防电墙技术是比较可靠的防漏电保护措施,这项技术已经被列入电热水器新的国家标准中。选购的时候,查看产品是否具有防电墙等安全技术。
4、选择能效高节能好的产品 电热水器使用频率高,节能的热水器更省钱。储水式电热水器能效等级制度已经实施,按照规定,各种储水式电热水器均应该贴上能效标贴。储水式电热水器能效等级分为1-5个等级,其中1级最高,2级次之,5级最低,为能效限定值,是市场准入的门槛,低于5级的产品将不能在市场上销售。
5、其他选购注意事项 为防止买到低劣产品,选购热水器的时候,最好选择品牌产品,到信誉良好的门店选购;选购的时候,注意查看产品的质量检测证书;此外,注意查看产品的服务,注意产品的保修期,是否提供上门安装、免费维修等服务。
以上就是小编整理的电热水器安装方法及维修技巧和电热水器选购攻略的相关介绍,电热水器出现故障的时候学习了以上维修检查方法,能够帮助你解决燃眉之急呢,希望这篇文章能够帮助到您。
fangxiaochun
2017-9-27 09:39:46
