油烟机大致分为两类,一类是侧吸式油烟机,一类是顶吸式油烟机,一提到这两款油烟机,大家就会议论一番,是侧吸式油烟机好呢》还是顶吸式油烟机好呢?如果你想知道的话,那就一定不能错过我们以下这篇文章的介绍了。
油烟机侧吸和顶吸哪个好
侧吸式抽油烟机优缺点:
优点: 1、不滴油不碰头。 因为侧吸式抽油烟机采用斜面设计,导致侧吸式抽油烟机不会出现碰头和滴油的现象。 2、抽油效果好 因为侧吸式抽油烟机离灶台非常近,能够第一时间锁住油烟,并且采用从侧面进风不抽火苗,不会浪费燃气。 3、能实现油烟分离, 侧吸式抽油烟机采用油烟分离面板,能分离油烟,油渍不会进入烟机内腔,实现内腔的免拆洗,但是需要清理油烟面板。
缺点: 噪音稍大,部分侧吸式抽油烟机存在噪音过大的问题,当然一些好的侧吸式抽油烟机已经有静音型的了,以后会为大家推荐。 顶吸式抽油烟机优缺点:
优点: 1、排烟效果好 直吸式(顶吸式)抽油烟机技术比较成熟,排烟效果比较好,同时价格比较低。 2、款式多,大气时尚 直吸式抽油烟机设计多样,体积一般比较大,质感强烈,能和其他厨房电器融为一体。
缺点: 1、容易碰头,滴油现象 因为直吸式(顶吸式)抽油烟机安装在灶具正上方,所以可能会在做饭的时候出现碰头的现象,同时油网上的一些油渍时间长了会积累下来,会存在滴油现象。 2、油烟容易分散 因为直吸式油烟机安装高度离灶台举例较远,所以造成了油烟容易分散。 3、占据空间较大 因为直吸式抽油烟机体积较为庞大,会占用较大的厨房空间,所以不适合厨房空间过小的家庭使用。
侧吸油烟机新品推荐
方太JX05油烟机
关注理由:由刘谦代言的这款侧吸式油烟机一上市就引起销售热潮,采用双风机设计,风机位于机身侧面。因此,方太新近吸式的风机和油烟真正近距离接触,左右风机正对灶具炉头,负压中心区和油烟重心区的距离是普通近吸式的1/2,吸力数倍强劲。另外,双风机还能够根据做菜时的需要,如果使用一个炉头就可以只启动一个风机,即省电,又降低了工作时的噪音。
简练时尚设计可说是JX05的点睛之笔,完美妆点厨房,随心搭配各种风格。“银”与“灰”两大时尚主色系完美搭配。侧板和挡烟板采用无铅水晶蓝星灰钢化玻璃,边角采用意大利磨边工艺,45度倒角,精湛高档。不锈钢装饰钉,点睛灰色钢化玻璃。整机敞开设计,角部R角弧度处理,视野开阔,不碰头。简练直线条和平面设计,适合与各种厨房装修风格搭配。
油烟机侧吸和顶吸哪个好?相信有很多的消费者都问过这个问题。看完我们以上的分析,你认为哪款好呢?有关油烟机侧吸和顶吸哪个好以及侧吸油烟机新品推荐的内容,我们今天就为大家先介绍这么多,如果你想了解更多,记得关注我们。
wangbingbing
2017-9-26 09:18:19
