文章详情
抽油烟机选购秘籍 方太抽油烟机新品推荐
pchousewangbingbing 409002017-9-26 09:19:13
  很多人在煮饭的时候,最讨厌的就是油烟味,煮饭产生的油烟不仅会让我们蓬头垢面,同时还会影响我们的健康。好在聪明的人类,发明了抽油烟机,可以在我们煮饭的时候,迅速的将油烟抽走。那么在选购抽油烟机的时候有什么秘籍呢?
抽油烟机选购秘籍 方太抽油烟机新品推荐
  抽油烟机选购秘籍
  一. 安全性能
  作为家用电器,抽油烟机的安全性能必须通过国家强制性认证(即“CCC”认证,China Compulsive Product Certification第一个字母缩写),方可上市销售。所以用户尽管放心选购而无须担心其安全性能。
  二. 使用性能
  选购抽油烟机关键是了解其使用性能,使用性能从以下几个重要指标来反映。
  1. 风量
  风量是指静压为零时吸油烟机单位时间的排风量。国家规定该指标值大于或即是7 m3/min。
  由此可见,风量是一个很重要的指标。一般来说,风量值越大,越能快速及时地将厨房里大量的油烟吸排干净。所以用户在挑选油烟机时,当其它指标都良好的情况下,尽可能挑选风量值较大的油烟机。
  顺便提一下,风量并不是想设计多大就多大,它受多种因素的制约。目前市场上油烟机的风量能达到14m3/min就已经非常不错了。
  目前市面上所有吸油烟机排风量从小到大主要有,≤10立方米/min、11-14立方米/min、15-17立方米/min、18-20立方米/min、≥21立方米/min五种。因为单独增加吸油烟机的排风量大小势必会增加噪音,所以在技术设计上必须得到风量与噪音之间的平衡点,而根据《中国菜烟机标准》中测得吸油烟机排风量为17m³/min时是最合适的,且适应中国菜所有的烹饪方式,足够将烹饪时所产生的油烟尽数吸光光。
  2. 风压
  风压是指抽油烟机风量为7m3/min 时的静压值。国家规定该指标值大于或即是80Pa。
  风压也是衡量油烟机使用性能的一个重要指标。风压值越大,抽油烟机抗倒风能力越强;假如排烟管较长或接到公共烟道中,则排烟压力损失很大,这样就需要更大的风压,才能保证将烟气排出。所以,当其它指标都良好的情况下,风压值越大越好。
  同样,风压同风量一样也受诸多因素的制约。
抽油烟机选购秘籍 方太抽油烟机新品推荐
  3. 噪声
  噪声也是衡抽油烟机性能的一个重要技术指标,它是指油烟机在额定电压、额定频率下,以最高转速档运转,按规定方法测得的A声功率级。国家规定该指标值不大于74 dB。
  对于该指标,用户都知道,噪声越小越好。
  4. 电机输进功率
  抽油烟机的型号一般规定为CXW-□-□,其中第一个“□”中的数字表示的就是主电机输进功率。
  通过笔者的了解,现在消费者对抽油烟机的输进功率有一种误解(可能是某些倾销者的误导所致),以为功率越大就一定越好。
  实在不然,原因有三:其一,制造商提升功率是为了提升风量和风压,若风量、风压得不到进步,增大功率有何用?其二,功率越大,可能噪声也越大。其三,费电,国家不是提倡节水节电吗?更有甚者,明明输进功率只有150W,硬是把它标到200W以上。
  用户只要把握以上几个指标,就能判别抽油烟机的优劣。还有一个漏油题目也很重要,不过现在没有一个指标来衡量。
抽油烟机选购秘籍 方太抽油烟机新品推荐
  方太抽油烟机新品推荐
抽油烟机选购秘籍 方太抽油烟机新品推荐
  抽油烟机当然不会用到图书馆,但安静的抽油烟机是每个厨房达人的最爱。方太日前推出油烟机新品EQO1T,这款产品最吸引人的地方在于其静音效果,号称能够达到48分贝图书馆级静音标准,EQO1T的电机由方太自主设计研发,外罩也是方太独有的全封闭“静流弧”外罩。此外,还有方太涡壳独有的“变R涡舌”设计,这些都使得噪音大大降低。其采用了自动巡航增压模式,能够自动感应公用烟道中的压力变化。当烹饪高峰时段公用烟道中压力过大,造成了吸油烟机有效排量不足时,它就会自动加速加压,最大风压可达350Pa。而在吸油烟方面,EQO1T也保持了方太一贯的水准,采用了“静流弧”内增压技术,让油烟在烟道内瞬间加压,提速35%,吸油烟机有效排量大大增加。同时采用方太的专利“鹦鹉螺畅吸风道”,减少油烟在蜗壳中的时间,使排烟更顺畅。
抽油烟机选购秘籍 方太抽油烟机新品推荐
  拥有一台抽油烟机对于我们来说是很有必要的。以上有关抽油烟机选购秘籍的介绍是非常实用的,大家可以收藏起来哦。对于抽油烟机不知道大家还有什么想了解的吗?如果有,大家可以通过关注我们的网站了解哦。
