客厅瓷砖怎么选 客厅瓷砖铺砌技巧
pchouse佚名 2017-10-13 09:19:52
  客厅是整个家居的门面,因此客厅的装修一定要好。在选择客厅瓷砖的时候,就必须与客厅的整体装修风格保持一致,这样才能够让客厅的装修效果更好。市场上客厅瓷砖的种类很多,下面就来看看客厅瓷砖怎么选以及客厅瓷砖铺砌技巧。
客厅瓷砖怎么选 客厅瓷砖铺砌技巧
客厅瓷砖怎么选
  1、客厅地砖的尺寸。地砖的尺寸需要根据客厅的大小来确定。一般30-50平方选择800*800大小的地砖比较合适。60-100平方比较适合选择1000*1000大小的地砖。
  2、客厅地砖的颜色。客厅地砖的颜色可以按照业主的喜好来定,但是也要结合客厅的采光条件,若是采光较好,那么可以选择暖色系的,若是采光条件没那么好,可以选择冷色系来弥补一下。
客厅瓷砖怎么选 客厅瓷砖铺砌技巧
  3、客厅地砖的类型。釉面仿古砖放比较突出温馨、复古、怀旧情怀,适合古典装修风格和欧式装修风格。简欧风格的客厅较好选择抛光地砖,特别是以白色为主色调的简欧风格装修。但是抛光地砖可能会比较滑,家里有老人或小孩的家庭不太适合。若是并不是以白色为主的简欧风格,那么可以采用仿古砖,既防滑又贴合简欧风格。
客厅瓷砖怎么选 客厅瓷砖铺砌技巧
客厅瓷砖铺砌技巧
  客厅砖铺贴技巧一:材质
  由于客厅是人们经常走动的地方,所以必须要考虑到其实用性,可以选择玻化石材质的瓷砖,因为它耐磨、明亮、易清洁,在大面积的客厅中会非常实用。但是也有人会喜欢仿古砖,仿古砖一般会在地中海风格美式风格中出现,这样的复古风格的瓷砖能够有很大的耐磨性,但是在清洁方面就有很大的难题,一般的仿古砖的衔 接空隙会比较大,而且其表面的光洁度也很低,所以业主在选择这样的仿古砖时需要将这些方面考虑清楚。
  客厅砖铺贴技巧二:配套产品
  由于客厅的面积较大,如果单是铺贴一种颜色的瓷砖会让整个客厅显得比较单调平淡,所以在客厅中会选择相应的地平线、地拼花、踢脚线等附加的产品。地平线主要是用在地面周边或者是过道玄关等地方,使客厅地面更加富于变化,抓哟是选择与瓷砖主题色调有区别的瓷砖;踢脚线是为了保护墙裙,可以和瓷砖颜色形成较大的反差效果,但是需要注意尽量选择同一色系的产品,这样才能够保证整体风格的统一,但是也需要与地砖颜色有反差的地平线,这样才能有所区别。
客厅瓷砖怎么选 客厅瓷砖铺砌技巧
  客厅砖铺贴技巧三:规格
  客厅的面积是整个房屋中面积最大的地方,所以客厅中瓷砖的规格也会比其他区域的瓷砖规格不同,如果客厅面积超过30平方米,应该选用80*80的砖,小于这个面积,60*60规格以下,但不能小于40*40。规格太小的瓷砖铺贴在客厅中会显得不协调,反之大规格的瓷砖如果在小面积的地面上,会使得房间中的尺寸搭配不协调,就好比一个瘦子穿上了一个大号的衣服,总之适合自己的才是最好的,所以在选择瓷砖的规格之前,就需要先测量一下客厅的面积,然后再根据客厅的面积来决定瓷砖的规格。
  客厅砖铺贴技巧四:风格
  任何房屋装修中都会有固有的装修风格,根据这些装修风格来决定出房屋中应该选择什么材质的装修材料,所以客厅中的瓷砖在装修之前就应该确定好其相互适应的风格。瓷砖主要两大类, 玻化砖和釉面砖,业主可根据客厅的整体风格来选择瓷砖的大致色调,如果是简约风格的色调,则可以选用白色、米色系列的瓷砖。瓷砖的铺贴还需要考虑到客厅与 整体居室风格相互的协调性,另外还要考虑到自己的一些个性化的需求来选择瓷砖。
客厅瓷砖怎么选 客厅瓷砖铺砌技巧
  关于客厅瓷砖怎么选以及客厅瓷砖铺砌技巧的相关内容,大家对于客厅瓷砖的选购以及铺砌技巧都有所了解了,希望能够帮助大家。
