给卫生间铺砖是很常见的做法。但是并不是什么瓷砖都适合用在卫生间的。现在我们就简单的给大家介绍一下,要用在卫生间的瓷砖有什么讲究,我们要什么样的瓷砖好。同时也将如何选购的技巧传授给大家,希望对大家有用。
卫生间瓷砖用什么好
防滑瓷砖
湿漉漉的卫生间很容易会摔跤,所以选择卫生间地砖我们就要优先考虑它的防滑性。在这里建议选择通体砖或者十施釉充足的釉面砖,如果瓷砖施釉不足,表面就会很光滑,而且是越用越光滑。
防潮瓷砖
防潮是对卫生间瓷砖的最重要的一个要求。所谓的防潮,并不是指墙砖、地砖把卫生间的湿气都吸光光,相反,是指卫生间的墙面, 地面不能受到潮湿的影响。一般来说,品质越高的瓷砖,吸水率越低。由于卫生间是一个经常湿答答的地方,所以选用的瓷砖一定要具备非常低的吸水性。
耐磨耐脏瓷砖
卫生间是整个家庭中容易弄脏的地方,因此,我们选用瓷砖的时候一定要考虑到耐磨耐脏性。欧神诺在这里有一个建议,在挑选卫生间瓷砖时,你可以通过判断瓷砖表面釉层薄厚来鉴别瓷砖的好坏。用硬物刮擦砖表面,若出现刮痕,则表示施釉不足。等到瓷砖表面上较薄的釉层磨光后,砖面便 容易藏污,较难 清理。而一些没上釉的地砖,一般不宜铺在潮湿而密闭的环境,因为砖块上的气孔吸水汽而无法发散,也会导致霉菌出现。
色彩的搭配
卫生间瓷砖的颜色要配合卫生间整体风格,对于小空间来说,最好选择浅色系的瓷砖,这样看起来的时候会给人更加明亮宽敞的感觉,从而达到视觉效果上的放大。如果选择深一些的颜色,看起来就会显得压抑狭窄。
防滑瓷砖选购指南
一看:地砖花色品种非常多
按品种及工艺可分为釉面砖、防滑砖、玻化砖、抛光砖、微粉砖、渗花砖等地砖。品质等级也非常多:分优等、合格品、等外品。地砖的自身质量和镶贴质量通过仔细观察,常常“原形毕露”:地砖的表面龟裂不平、边角不齐和地砖面层虽然光亮,但釉层内或釉层中有夹杂物斑点或釉面颜色有色差,一般可以判断为地砖自身质量差,属于必须更换的次等品。此外地砖装修镶贴质量主要看整体表面的平整度在2米长范围内是否大于2毫米,砖与砖之间接缝高低是否大于0.5毫米,接缝平直度在5米长度内有否超过3毫米,凡超过上述范围的均属于装修质量不合格。
二敲:检查地砖镶贴有无空鼓
检验方法通常采用专用小钢锤或小铁锤、小铁棒,绕着房间轻轻敲击地砖的四角与中间,检测地砖有无空鼓声。响声清脆,为正常如有空洞的声音为空鼓,说明镶贴不实装修质量不合格,必须及时铲除更换。在检查中,对空鼓地砖做上标志,发现地砖有破碎、暴边现象也做上标志须更换。同太一位验房师告诉记者,有些装潢公司往往以“少量空鼓在质量允许范围内”来误导消费者,其实是与法规相悖的。在此提醒业主注意维权。
三泼:不妨泼水试验
地砖镶贴对阳台、卫生间、厨房间还有一个排水坡度要求。检查卫生间、厨房、阳台的地面有无坑坑洼洼,去水是否顺畅,泼上大量的水便知道。这道“工序”可放到最后进行,待其他各项都验完了,用盛水器具装上水泼洒到地上,稍等片刻,哪里积水就表明哪里的地砖铺得不平、或去水坡度做得不够。
感谢大家可以抽时间要阅读我们这篇有关卫生间瓷砖用什么好以及防滑瓷砖选购指南的文章,相信通过我们以上有关卫生间瓷砖用什么好以及防滑瓷砖选购指南的介绍,大家对于卫生间该用什么瓷砖以及怎么选购都有了解了吧。
wangbingbing
2017-9-28 09:14:12
