石膏板作为当今新型轻质板材,因其具有各种优异性能而被广泛应用于各种装修。那么石膏板吊顶选购技巧有哪些呢?作为装修新手的我们还需要了解一下石膏板吊顶施工技巧。下面小编就来为大家介绍一下这方面的知识。
石膏板吊顶选购技巧有哪些
目测,外观检查时应在0.5远处光照明亮的条件下.对板材正面进行目测检查,先看表面,表面平整光滑,不能有孔、污痕、裂纹、缺角、色彩不均和圉案不完整现象;再看侧面。看石膏质地是否密实,有没有空鼓现象,越密实的石膏板越耐用。
用手敲击,检查石膏板的弹性,发出很实的声音说明石膏板严实耐用,如发出很空的声音说明板内有空鼓现象,且质地不好。用手掂分量也可以衡量石膏板的优劣。
尺寸允许偏差、平面度和直角偏离度,尺寸允许偏差、平面度和直角偏离度要符合合格标准,装饰石膏板如偏差过大,会使装饰表面拼缝不整齐,整个表面凹凸不平,对装饰效果会有很大的影响。
看标志,在每一包装箱上,应有产品的名称、商标、质量等级、制造厂名、生产日期以及防潮、小心轻放和产品标记等标志。
购买时应重点查看质量等级标志。装饰石膏板的质量等级是根据尺寸允许偏差、平面度和直角偏离度划分的。
石膏板吊顶施工技巧
石膏板吊顶是目前装修过程中使用比较普遍的项目。其步骤是这样的,根据设计图纸的方案,师傅首先会确定标高,把水平线弹好以后,就开始打龙骨了。龙骨一般采用白松料进行,做得考究一点的话,就采用红松或樟子松。这里面的一个玄关在于用多大的龙骨,一般采用30×50左右的料,这样龙骨支架的稳定性就有保障了,有些装潢公司故意在这方面做文章,因为木料消耗越少,其利润也就越大。
支架打好了,就要进行安装了。在这个步骤进行过程当中,有一个工艺方面的知识需要向大家着重提出。那就在固定的时候,必须每间隔一定的距离就安装一根吊杆,这到不是偷工减料方面的问题,而是有些工人在进行施工的时候不注意按照规范进行。这样造成最直接的后果就是,不用多少时间就会出现顶面变成“弧形”,且发生裂缝的情形很多时候就是由于这个原因,这一点希望大家在吊顶的时候能够多留意一下。
1、在正式施工前,工人先要用水平管来测量墙面弹的墨线是否水平,只有了基础线的确实水平,才不会让后来安装的吊顶产生倾斜或存在高低落差。
2、石膏板吊顶需要固定在牢固的木质龙骨框架上,因此之前对龙骨材料的仔细挑选就成为了必不可少的步骤,大家尽量选择握钉力较好的松木材质。
3、因为龙骨是木质的,因此必须注意防火,规范的做法是现在龙骨表面均匀涂刷防火涂料,等整根龙骨都见白了,再钉在墙上,这能其与墙壁接触的地方也刷到防火涂料。
4、龙骨表面进行完防火处理后就可以开始组合了,工人会用射钉枪在两根龙骨结合处斜向45度进行固定。这时需要掌握好力度,防止龙骨产生裂纹。
5、钉好龙骨框架后就需要将框架固定在墙上,这时要仔细检查各框架之间的间距是否不大于300mm才能拥有足够的牢度。否则其上的石膏板容易下沉、断裂。
6、两块石膏板之间存在的缝隙一定要在接下来的步骤中处理好,否则将来会产生明显的裂缝。一般工人会使用901胶水和石膏粉混合后填缝。
7、用石膏粉填完缝隙后最好再用防裂胶带在表面贴一下,可以防止热胀冷缩造成顶面开裂。贴的时候要注意一边贴一边用刮刀除去气泡,让胶带和石膏板彻底紧密的结合。
8、基本形状后,要用砂纸打磨一遍吊顶的边缘,把边上的棱角和毛边都去掉。
9、正式上石膏板时,最好让工人使用不锈钢材质的干壁钉固定石膏板,这样的钉子不会生锈,将来可以让石膏板长时间的美观。
10、石膏板上的钉眼通常会用防锈钉眼腻子进行处理,其实用水泥填补钉眼是更加省钱省力的方法。而且处理后的效果一点也不比钉眼腻子差。
以上就是兄啊不为大家介绍的关于石膏板吊顶选购技巧有哪些以及石膏板吊顶施工技巧的内容,相信大家在看了本文之后对于石膏板吊顶选购技巧有哪些以及石膏板吊顶施工技巧也有了一些了解,希望小编为大家介绍的内容能够帮助到大家。
yangshuang
2017-10-10 09:43:28
