防臭地漏如何安装 防臭地漏产品推荐
pchousefangxiaochun 2017-10-12 09:31:25
  现在是夏季,天气闷热,不少人家的厨卫常常弥漫着从下水管散发出来的难闻气味,而这往往是由于其安装的地漏不防臭造成的。那么防臭地漏应该如何安装呢?一起来了解一下防臭地漏如何安装和防臭地漏产品推荐的相关内容吧。
防臭地漏如何安装 防臭地漏产品推荐
  防臭地漏如何安装
  1、 四防牌直通密闭式防臭地漏的安装高度为≥7cm(从地面至排水管拐弯处)。
  2、 安装前请先将密封芯取出,以免杂物掉入影响使用效果。
  3、 若排水管距离地面过近,应将排水管适量裁短,使地漏安装后面板略低于地面(注意:不要破坏地面防水层)。
  4、若排水管距离地面过远,可用水泥砂浆填充,加高排水管道,使地漏能够插入其中。
  5、 操作时先用布将排水管堵住,以防掉入杂物造成堵塞;然后用牛皮纸或其它坚挺的材料卷成与下水管相匹配的圆筒,与下水管对接,并高出地面,将搅拌好的水泥砂浆(1:1)填入周围空隙中,填充的高度为地漏安装后面板略低于地面。
防臭地漏如何安装 防臭地漏产品推荐
  6、 待水泥砂浆凝固后,将地漏放入其形成的管道中(注意:水泥砂浆不要将密封芯包住或将密封垫顶住,这样会导致密封芯无法取出或密封垫无法打开)。
  7、 将地漏面板与地面之间的缝隙用白水泥填充、抹平,后装回密封芯,盖上篦子(注意:等水泥完全干燥之后再使用地漏)。
  8、 如果是洗衣机型地漏,将排水管套管插在密封芯上部的固定销上即可(也可以排除地面水)。
  9、根据使用情况,一般20天左右清理一次,清理时将密封芯从地漏本体上逆时针取下,在清水中用力洗涮几下即可。
防臭地漏如何安装 防臭地漏产品推荐
  防臭地漏产品推荐
  1、JOMOO九牧不锈钢卫生间洗衣机防臭地漏
  品牌: JOMOO/九牧
  型号: 9205 材质: 锌合金
  颜色分类: 92094 9253 9254 9245 92093 9240 9238 9205
  外形: 方形 地漏尺寸: 3寸
  地漏功能: 普通地漏
  地漏下水方式: 直落式
  参考价格:¥22.00-98.00
  此款防臭地漏采用九牧独有的加深水封槽设计,可以带给防臭地漏更持久的水封效果 。并且采用的机械自动关闭功能,有效的避免下水道小虫子钻进居室中的可能。采用高档不锈钢材质可以保障此款地漏的使用寿命,最特别的要数它T形防臭芯的设计,在排水的时候可以自动打开防臭芯增加排水量。
防臭地漏如何安装 防臭地漏产品推荐
  2、潜水艇地漏全铜亮面深水封防臭地漏浴室地漏
  品牌: 潜水艇submarine
  型号: UTF50-10B 材质: 铜镀铬
  外形: 方形 地漏尺寸: 3寸
  地漏功能: 普通地漏 地漏下水方式: 防臭式
  参考价格:¥79.00
  潜水艇这个地漏品牌可谓是家喻户晓,作为全球知名的地漏品牌,此款防臭地漏自然不改其大品牌的过硬作风,以极高的质量和优美的造型设计在地漏产品的销售中独占鳌头,采用深水封鸭嘴的设计,虽然简单但是效果十足,防反味堵塞的同时还能防止菌虫。
防臭地漏如何安装 防臭地漏产品推荐
  3、MOEN摩恩高档全铜卫生间厨房卫生间防臭地漏
  品牌: 摩恩 型号: 3938 材质: 铜镀铬
  颜色分类: 3922地漏 3955(2只装) 3922+3955超值套餐 3955地漏 3938地漏
  外形: 方形 地漏尺寸: 3寸 地漏功能: 普通地漏
  地漏下水方式: 防臭式
  参考价格:¥75.00-208.00
  平衡下水的设计保证防臭功能的绝对完美效果,科学滤网的设计更是能够抵挡头发等杂物对于地漏的排水阻挡。
  以上就是小编整理的防臭地漏如何安装和防臭地漏产品推荐的相关介绍,安装防臭地漏的工程虽小,但每一个小细节都决定了这个地漏是否防臭。所以我们不能忽视细节。另外在地漏的选择上也十分有讲究,主要看它的漏水性。一定要漏的快,才不至于堆积一些脏污。还要看它的连接方式。今天小编就给大家讲到这里啦!
