在我们墙面的装修时,有些人会选择刷胶,有些人会选择贴墙纸。现在越来越多的业主开始选择壁纸,因为壁纸价格比较便宜,施工又比较简单,所以比较受人们的欢迎,但是贴壁纸是一门很有讲究的工艺,那么你知道墙面贴墙纸步骤吗?玉兰墙纸现在很多人使用,那么玉兰墙纸新品推荐一下。
墙面贴墙纸步骤
1.墙面应保持平整。
如果是老房,墙面有掉皮、凸起或裂纹现象,使用钢刷或铲刀先将墙面大致铲平,清理干净墙面,让水泥墙面尽量无浮土、浮沉。墙面剥落的底漆要清理干净,如果是更换旧墙纸,旧墙纸撕下后会有剩胶残留,要将胶处理掉,然后清洗干净。理论上,墙面平整度误差的标准是3mm左右。
2.刮腻子。
确保墙面坚实、平整后,在墙面辊一遍混凝土的界面剂,尽量均匀,待其干燥后,就可以刮腻子了。腻子,是平整墙体表面的一种装饰型材料,刮腻子是贴壁纸前的基层处理最重要的一步。一般刮两边腻子找平,通过填补清除基层表面高低不平的部分,使墙面平整光滑。腻子最好做的是耐水腻子,这种腻子的施工和打磨比较费劲儿一点,但是做出来的腻子手感好,防水性好又透气,粘结度高,耐久性好,二次装修时也不需要将其铲除。刮过腻子后的1-2天内,用刷子对墙面进行打磨,避免时间太久腻子因过于坚实而增加施工的难度。
3.上漆。
腻子干后,上底漆进行修补,如果是新房子,可以选择用白色底漆来刷。涂底漆的作用除了进行修补外,最重要的是墙体表面形成一层保护膜,也能有效防止壁纸不受腐蚀。
4.墙面不宜湿也不宜太干。
可以先在墙面辊一遍水测试一下墙面的吸水率,如过水很快被吸掉,用水再辊一次墙面,应确保墙面的润度。
5.画线。
一般涂抹底漆后1-2天,等底漆干了就可以画垂线。用准心锤测出垂直基准线,从墙角开始,用笔沿着垂直基准线在墙面画出。
贴壁纸墙面怎么处理
一、贴壁纸之前,应对墙面进行基础处理
准备贴壁纸的墙面应平整干燥、无污垢浮尘。要除掉墙面上原有的涂料、壁纸及其它杂物。若墙面上有裂缝、坑洞,要用石膏粉进行添补。那些细微裂缝和1~2毫米的小坑可以忽略(因为壁纸本身有一定覆盖力)。对于1毫米以上的结构裂缝要重点处理。
二、涂粘合剂的使用步骤要注意
在墙面先上一层胶浆,可防止墙面吸收粘合剂而使壁纸粘不牢,也可使墙面变得滑溜,便于把壁纸滑到正确的位置。用涂粘合剂的刷子,把浆料均匀地涂在整个墙面上。若浆料沾到上过漆的木构件上,要马上用湿布或海绵擦掉,否则一凝固就很难除掉了。
三、墙面一定要保持干燥,湿墙面不可施工
干贴就是在壁纸背部均匀涂胶,然后晾5分钟,再然后上墙对花要刮板将余胶赶出来,以此类推,湿贴就是把壁纸整卷扔入水里泡,然后墙上刷胶,壁纸上墙,此工艺很容易造成接缝处开胶,因为整卷在水里,外层和内层吸水率肯定不同,壁纸上墙后干燥后的收缩也不一样了,所以就会卷边或开胶。
四、壁纸刚贴好后,应避免通风
刚刚铺装壁纸以后的房间应该关闭门窗,阴干处理。让墙纸自然干燥。因为刚铺完的壁纸的房间立刻通风会导致壁纸翘边和起鼓。在潮湿的季节,应在白天打开门窗,防止潮湿气体侵袭。切记不要开暖气等空调设备,以免墙纸剧烈收缩造成开缝。
五、贴壁纸时,要保证壁纸花纹的整齐
在铺贴墙纸的过程中,工人应细心地比对墙纸上的图案花纹,使图案吻合,花型整齐;及时用干净的毛巾擦去溢出的胶水,以免壁纸日后发黄;遇到有插座的位置还要裁出开口,方便日后安装面板。贴好的墙纸花纹整齐,与装饰线之间的连接紧密,阴阳角垂直,在1.5米开外看来,拼接缝几乎看不到。
六、擦拭壁纸时也应多加注意
墙纸有一定的耐擦洗性。但是不耐钝物的磕碰,如果发现小处的表面的破损,可用近似颜色的颜料或油漆补救。如沾上污迹,可用肥皂或其它清洗剂轻轻擦坛。对于有凹凸花纹的墙纸,可隔2-3个月用吸尘器清扫一次。非凹凸壁纸,平日只需用鸡毛单子清洁即可。
玉兰墙纸新品推荐
玉兰墙纸主要开发、生产和销售墙纸、墙布以及配套产品,业务范围涉及工程系列、家装系列、娱乐系列以及儿童系列等四大系列产品。玉兰墙纸非常注重环保产品的开发,成为行业内率先推行100%全水性环保油墨技术,所生产的墙纸墙布采用的都是环保工艺和水性油墨生产,成为了名副其实的环保墙纸,也因此成为了行业内首个获得中国环境标志认证产品的企业。
玉兰墙纸产品采用的是天然的高质量原料木浆纸、水性油墨,这些不褪色油墨全都来自进口原料,都不含甲醛、软化剂,非常的绿色环保,颜色也经过严格的老化试验,不易褪色;玉兰墙纸的每款产品都是经过设计师精心设计的,图案精美,色彩纯洁,立体感强,装饰效果强。玉兰墙纸的产品里含有一种无毒的生物酸,可以溶解生物化合物,防止霉菌类的生物的生长,起到很好的防霉防菌作用;墙纸表面的基纸和表面涂层有一层像羽毛一样的网状结构,具有很强的防水透气效果。
玉兰欧式无纺布墙纸大马士革壁纸卧室客厅电视墙背景3D立体植绒 198元
这款墙纸采用比利时奥斯龙无纺纸基,有严苛的欧洲检测认证,更环保,更透气,更放心,3d立体植绒工艺,图案更显立体感。
玉兰新品功能性墙纸卧室客厅背景墙满铺简约现代壁纸瓦尔登湖 280元
这是一款具有古朴质感的设计,斑驳而富有层次的纹理,仿佛述说着岁月的变幻,让你犹如自身于海边木屋中,与大自然亲密接触,聆听着心灵的声音。
以上就是小编为大家介绍的关于墙面贴墙纸步骤以及玉兰墙纸新品推荐的内容,相信大家在看了本文之后对于墙面贴墙纸步骤以及玉兰墙纸新品推荐有了一些了解,希望小编为大家介绍的内容可以帮助到大家。
yangshuang
2017-11-15 09:26:30
