文章详情
马桶堵塞疏通小窍门 马桶移位施工技巧
pchousewangbingbing 405862017-10-31 09:29:39
  马桶堵塞相信很多人都有遇到过,这确实是一个烦人的问题。很多人在面对马桶堵塞的时候,会显得无从下手。今天我们就来为大家普及一下有关马桶堵塞疏通的一些小窍,同时也介绍一下马桶移位施工的技巧。
马桶堵塞疏通小窍门 马桶移位施工技巧
  马桶堵塞疏通小窍门
  1:其实你可以找一根半寸宽的竹条伸进马桶里疏通可以解决问题。
  2:很多时候马桶多冲冲水,自己会通了的,尤其如果是泥土、纸一类的可溶或可打散物品的话。如果是油腻住了,那么冲一盆开水下去化开它。
  3:买点烧碱,烧开水把烧碱融化,倒入马桶。过十几分钟就什么都通了。
  4:基本家里都有“水拔子”。向马桶里面加水,然后看着差不多水量能有一定的冲力时,把皮搋子对准马桶口猛按,只要听到‘咕咚’一声,说明通了;如果不行,再加水,再按,就行了。
马桶堵塞疏通小窍门 马桶移位施工技巧
  5:可以买条泥鳅放入蹲便器中,用温水倒入做便器中,泥鳅遇热便会拼命往下钻,来达到通座便器的目的。假如没有什么硬的东西,我想一般会通的
  6:用适量的草酸(平常也可以用草酸清洗做便器,正好和尿碱中和达到做便器畅通)。
  7:可以买条泥鳅放入蹲便器中,用温水倒入做便器中,泥鳅遇热便会拼命往下钻,来达到通做便器的目的。如果没有什么硬的东西,我想一般会通的。(不过这个方法有点儿残忍啊,应爱护动物)
  8:那种老式拖帕,把马桶装一半的水,然后用拖帕使劲地往洞里压几下,动作要快点,靠压力把它弄通。
马桶堵塞疏通小窍门 马桶移位施工技巧
  马桶移位施工技巧
  1, 卫生间装修过程中马桶在移位的时候一定要考虑到堵塞这个关键问题的所在,还要注意的就是管道是否有很好的密封性,这些是在装修移位的时候一定要注意的,尤其是在不同的管道之间存在的接口的位置,一定要进行多次的检查看看是否有漏孔的现象,像一些密封圈玻璃胶是最不可缺少的材料。
  2, 卫生间的墙壁和排污管的位置存在的距离是按照标准的距离排放的,但是由于卫生间的坐便器的款式和装潢的变化,造成坐便器的排污口和下面的污管口的位置不对应,这样就要移动坐便器来进行对接。这里要注意的就是坐便器移位器一定要保证在坑距太短和太长的情况下使用,安装之前要做好地砖的铺设,如果不是迫不得已的情况下还是建议不要随意使用移位器的,这样会影响到冲水的效果。
马桶堵塞疏通小窍门 马桶移位施工技巧
  3, 在进行马桶移位的时候除了移位器这个办法,还有就是利用垫高地面和重新开洞的方法也是不错的。但是在这个过程中垫高地面的话会带来一定的不便影响,如果重新在楼板上开洞的话就要考虑到技术的问题了,但这种情况一定要征得楼下邻居的同意才可进行。
  4, 装修的过程中可以垫高地面来完成马桶的移位,这就是在地面的跑管道中引到马桶移位的新位置的地方,这样的话就必须要进行地面的垫高,这样就更有利于把管道埋上。装修的时候可以选择后排式的马桶使用,这样在移位的时候管道就可以顺利的沿着墙根走,还能够避免垫高这一过程的使用,也能够更容易的处理好管道的隐蔽性存在。
马桶堵塞疏通小窍门 马桶移位施工技巧
  相信马桶疏通的这些小窍门,应该可以帮到大家的忙。虽然马桶移位我们并不一定用得上,但是了解了解还是好的。有关马桶堵塞疏通小窍门和马桶移位施工技巧这两个方面的内容,大家应该都了解清楚了吧。希望对大家有用。
