文章详情
电压力锅和高压锅区别 电压力锅使用注意事项
pchouseyangshuang 632742017-11-15 09:24:04
  在现代家庭生活中,厨房中的电器设备越来越多样化,其中压力锅也成为了很多家庭必不可少的厨具之一。而在压力锅领域,电压力锅和高压锅是较为常见的两种类型。本文将会从区别这两种锅的特点和使用注意事项两个方面为读者讲解,帮助读者更好地使用和了解这两种锅。
  首先,我们来探讨一下它们之间的区别。有不少人可能会问,电压力锅和高压锅在外形上有什么区别吗?其实,这两种锅外形上是很难区分的,它们之间的真正区别,主要在锅底部分配电器件的有无。电压力锅中内置高温电热丝,能够代替传统的炉灶,通过对锅内的食材加热提高温度和压力,同时还能设置时间和温度,来实现智能化的烹饪。而普通高压锅则需要用炉火或者煤气阀的热力提高压力烹饪食材。因此,电压力锅要比普通高压锅更加方便。
  那么,如何正确使用电压力锅呢?使用电压力锅需要注意什么?在使用时,首先我们应该选择一个坚固平稳的桌子或者其他支撑物,将电压力锅放置在上面,尤其是要保持水平。其次,添加水量也需要注意。长期使用电压力锅可能会造成锅的磨损,加入了过多的水液压锅内部螺纹和绝缘件,会导致锅盖难以呼吸,同时对于食物的烹饪也会产生负面影响。因此,不要在电压力锅里加入太多水分,根据不同的食材选择不同的加水量即可。此外,插头这一方面也是需要注意的问题。应该在使用电压力锅时,确保插头干燥,插头扣合牢固,以免在烹饪过程中出现电线老化或者损坏。
  在操作时,还需要注意一些常见的问题,例如不要将电压力锅放置在电磁炉上,因为电磁炉并不适合对于电压力锅进行加热。相反,燃气或者电磁炉的加热方式更为适用。同时,在使用过程中,不要试图手动打开电源开关或者直接拔掉插头,因为这将会对锅具和使用者造成不安全隐患。在清洗时,应该用温水和中性洗涤剂彻底清洁锅具,并将内胆取出进行清洗和晾干以保持锅具的卫生和质量。
