文章详情
抛光大理石怎么做 如何进行养护
pchousewangbingbing 402432018-1-29 09:09:37
  大理石容易清洗也很有档次。可以衬托出主人不同的品味。在装修中选择采用大理石的朋友,多多少少都有一些关于大理石的问题要考虑。抛光大理石怎么做和如何进行养护这是我们今天要为大家讲解的有关大理石的两个问题,大家有兴趣的话,可以一起来了解。
抛光大理石怎么做 如何进行养护
  抛光大理石怎么做
  抛光大理石步骤1、干磨,用石材翻新机给大理石去皮。去除石材表面脏污,打开石材毛细孔。
  抛光大理石步骤2、处理石材脏污 配合化学试剂去除石材脏污
  抛光大理石步骤3、防水 防止后期湿磨时,污水渗入石材内部
  抛光大理石步骤4、切缝、填缝 统一切缝,补胶,为了整体美观度
抛光大理石怎么做 如何进行养护
  抛光大理石步骤5、湿磨,水磨片 从50 150 300 500 1000 2000 3000 依次打磨。目前国内也有3步翻新片,节省施工时间
  抛光大理石步骤6、1000 2000 3000已经属于细磨抛光(整体翻新中的),如简单抛光:起蜡(如果有打蜡)、清洁、用钢丝棉或兽毛垫打磨。
  抛光大理石步骤7、表面结晶(封釉对于瓷砖) 用晶面机配合百洁垫和结晶粉,在石材表面做一层防护层,防止脏污渗透进入石材内部也可以起到一定的防划伤功能。同时提升石材亮度。有效防护期1年左右。
  抛光大理石步骤8、打蜡 功能类似步骤7.它的有效期基本在3个月。
抛光大理石怎么做 如何进行养护
  如何进行养护
  大理石养护步骤1、粗磨:在研磨前先沟缝再做防水,然后填缝。待防水效果出来后,使用50#、150#、300#干磨。300#后喷水研磨,300#、500#使用金钢石树脂硬磨块(粗磨不要使用软水磨片进行研磨,容易出现波浪,影响平整度)粗磨给水量记住不能太多,最好使用喷洒的方法,每道磨片磨完用拖把拖干净,要彻底吸干水,检查剪口研磨留下的深划道是否用50#磨片磨掉,以此类推,机器走井字研磨,粗磨占整体研磨45%时间,是确保工程竣工质量验收的关健环节。
  大理石养护步骤2、细磨:800#后研磨前先再做防水,等防水效果出来后,使用1000#、2000#金钢石树脂软水磨片,细磨占整体研35%时间,细磨到2000#后光泽度可达50度。
抛光大理石怎么做 如何进行养护
  大理石养护步骤3、精磨:研磨前石材必须有70%的干燥,先用天然石材填封剂(离子水A10)作前处理,使到石材在填补疏松同时也强化了材质。然后使用2000#--3000#金钢石树脂软水磨片喷洒A2研磨、磨干、然后继续干磨出光亮来,这过程是对石材进行填封及离子交换,精磨占整体研磨20%时间,精磨后光泽度提升很高,大理石表面密度提高了,为抛光剂(NO2+Q5镜面修复剂)打下坚实的基础,增强了抛光材料的附着力。
  大理石养护步骤4、抛光:抛光石材必须是彻底干燥的,(干燥方法:使用移动干燥箱进行干燥,干燥器功率在4800瓦左右是最为适合。)使用晶面机功率2HP以上(1500——1800瓦),转速175---210转/分钟,重量45-70公斤晶面机、使用兽毛含量70%的兽毛垫、3M垫、纳米垫、等均可使用,配合大理石镜面复颜霜NO2、2X镜面锁亮导入乳Q5进行抛光研磨,抛光后大理石表面光泽度可达最少,90—100度以上。
  大理石养护步骤5、遇到比较难以做透亮的石材,如爵士白、树脂类的人造石、玉石,假如在做完上述方法仍然不够水亮,那么就再喷洒一次A2用3000#磨至干,然后继续干磨出光亮来,再重复用纳米垫、配合大理石镜面复颜霜NO2、2X镜面锁亮导入乳Q5进行抛光研磨,纳米无机高分子共聚物形成结晶层、呈玻璃质状、水亮的效果就一定能出来了。具有较高的硬度、耐磨度、透明度、抗污、防滑等作用。
抛光大理石怎么做 如何进行养护
  感谢大家可以抽时间来阅读我们这篇有关抛光大理石怎么做和如何进行养护的文章。希望我们这篇和抛光大理石怎么做和如何进行养护的文章,可以帮到大家。如果你想了解更多和大理石有关的知识的话,那么一定要多多的关注我们平台哦。
