文章详情
外墙砖施工方案怎么样 贴外墙瓷砖的注意事项是什么
pchousewangbingbing 888632018-1-29 09:09:37
  现在几乎所有建筑物的外观都采用铺砖的方式来装饰。在进行外墙瓷砖施工的时候,具体要怎么来进行呢?有什么具体的方案呢?同时在贴外墙砖的时候有什么事项是需要我们注意的呢?下面我们就一起来学习学习相关的知识。
  外墙砖施工方案怎么样
  一、施工准备
  1、根据设计要求和采用镶贴方法,准备好各种外墙面砖以及粘结材料和辅助材料。
  2、外墙面砖应根据设计要求挑选规格一致,形状平整、方正、不缺棱掉角,不开裂、凸凹扭曲,颜色均匀的砖和各种配件,应按设计图案要求,事先挑选好,并统一编号,以便于镶贴时对号入座。
  3、外墙面砖在镶贴前应清扫干净,外墙面砖隔夜浸泡,然后取出阴干备用,一般半天左右,以砖的表面无水膜又有潮湿感为准。
  二、作业条件
  1、外墙壁面砖镶贴前应完成雨水管安装,室内门窗框均已安装完毕。
  2、室外水平线应使整个外墙面能够交圈。
  3、基层处理:基层表面拉毛,残存的灰浆、灰土、油渍等应清洗干净。洞口与主墙交接处应用水泥砂浆嵌填密实,在檐口、腰线、窗台、雨蓬等处,抹灰时要留出流水坡及滴水线,抹灰层应及时浇水养护。预排,外墙面砖根据设计图纸尺寸,进行排砖分格并要绘制大样图,一般要求水平缝应与石旋脸、窗台齐平,竖向要求阴角及窗口外都是整砖,分格按整块分均,并根据已确定的缝子大小做分格条和划皮数杆,对窗心墙、墙垛等处要先测好中心线、水平分格线、阴阳角垂直线。
  外墙砖施工方案
  外墙砖施工方案
  三、镶贴方法
  1、底子灰抹完后一秀养护1-2D方可镶贴面砖。
  2、根据设计要求统一弹线分格,排砖、一般要求横缝与石旋脸或窗台一平,按整块分格;可采取取调整砖缝大小解决,确定缝子的大小做厘米,一般宜控制在8-10mm,根据弹线分格在底子灰上弹上垂直线,突出墙面的部位如窗台,腰线阳角及滴水线排砖正面面砖要往下突出3mm左右,底面砖要留有流水坡度。
  3、用面砖做灰饼,找出墙面、柱面、门窗套等横竖标准,阳角处要双面排直,灰饼间距不应大于1.5m。
  4、镶贴时,在面砖背后满铺粘结砂浆,镶贴后用小铲把轻轻敲击,使之与基层粘结牢固,并用靠尺随时找平找方。贴完一皮后需将砖上口灰刮平,每日下班前需清理干净。
  5、在与抹灰交接的门窗套,窗心墙柱子等处应先抹好底子灰,然后铺贴面砖罩面灰可在面砖镶贴后进行,面砖与抹交接处做法按设计要求处理。
  6、缝子的米厘条应在镶贴面砖次日取出,并用水洗耳恭听净继续使用,面砖镶贴完成一定流水段落后立即用1:1水泥砂浆色缝(砂子需过窗纱筛)。
  7、整个工程完工后,用清水将面砖清洗干净。
  四、质量要求
  1、室外面砖检查以4m左右高为一检查层每20米抽相1处。
  2、外墙面砖的品种规格、颜色和图案必须符合设计要求。
  3、外墙面砖安装必须牢固,无歪斜、缺棱掉掉角和裂缝等缺陷。
  4、外墙面砖表面应平整、法净、色泽协调、无变色、泛碱污痕和显著的光泽受损处。
  5、外墙面接缝应填嵌密实平直、宽窄均匀;颜色一致,阴阳角处的砖搭接方向正确,非整块使用部位适宜。
  6、突出物周围的砖用整块套割吻合,边缘整齐,墙裙、贴脸等突出墙面的厚度一致。
  7、流水坡方向正确、滴水线顺直。
  8、允许偏差:立面垂直:2mm;阳角方正:2mm;表面平整:2mm;接缝平直:3mm;墙裙上口平直:2mm;接缝高低差:1mm;接缝宽度:±0.5mm。
  贴外墙瓷砖的注意事项是什么
  贴外墙瓷砖的注意事项1、建议采用325号水泥,干铺法参与比例基础层:(水泥:细沙=1:3),粘贴层:(水泥:细沙=1:2);
  贴外墙瓷砖的注意事项2、图案拼花特征明显的,请认准其拼花特征,保持统一方向铺贴,图案特征不明显的或无图案请结合施工效果要求铺贴;
  贴外墙瓷砖的注意事项3、铺贴完工后,应及时将残留在砖面的水泥污渍抹去。已铺贴完毕的地面需养护4-5天,防止受外力影响造成地面局部不平。
  贴外墙瓷砖的注意事项4、铺贴前,请检查包装所示的产品型号、等级、尺码及色号是否统一,如发现产品质量有异议时,请速与厂方或经销商联系,一经铺贴就讲不清楚了;
  贴外墙瓷砖的注意事项5、铺贴前,应先处理好待贴物体或地面平整,干铺法基础层达到一定硬度才能铺贴瓷砖,铺贴时接缝多在2-3MM之间调整;
  通过上文我们已经详细的为大家介绍了外墙砖施工方案怎么样和贴外墙瓷砖的注意事项是什么的全部内容,不知道大家对于我们以上的介绍是否满意呢?如果你想了解更多相关的知识,或者有更好的方法可以来和我们一起分享哦。
