大理石是一种天然的材料,这种材料在我们日常生活中运用的十分广泛,除了可以运用在地面装饰上也可以用来打造家具。今天我们这篇文章最主要的就是来为大家介绍一下墙面大理石工艺和墙面大理石装饰方法这两个方面的知识。
墙面大理石工艺
墙面大理石工艺1.混凝土地面应将基层凿毛,凿毛深度5~10毫米,凿毛痕的间距为30毫米。之后,清净浮灰,砂浆、油渍,产散水刷少将地面。
墙面大理石工艺2.铺贴前应弹好线,在地面弹出与门道口成直角的基准线,弹线应从门口开始,以保证进口处为整砖,非整砖置于阴角或家具下面,弹线应弹出纵横定位控制线。
墙面大理石工艺3.铺贴陶瓷地面砖前,应先将陶瓷地面砖浸泡阴干。
墙面大理石工艺4.铺贴时,水泥砂浆应饱满地抹在陶瓷地面砖背面,铺贴后用橡皮棰敲实。同时,用水平尺检查校正,擦净表面水泥砂浆。
墙面大理石工艺5.铺贴完2~3小时后,用白水泥擦缝,用水泥、砂子=1:1(体积比)的水泥砂浆,缝要填充密实,平整光滑。再用棉丝将表面擦净。
墙面大理石装饰方法
墙面大理石装饰方法第一是干挂,这种方法是先用螺栓在墙面上固定好,然后在一块石材上开槽,用T形架将石材固定,再将T形架和螺栓固定在一起,这样的大理石墙面与墙体本身有一定距离,但固定性好。所以如果卫生间的位置足够,首推这种方法来贴墙。
墙面大理石装饰方法第二是湿贴,要先在墙面上打一层钢筋网,再采用混凝土湿贴。这种方法黏合效果也比较好,但相对来说也更麻烦一些。
墙面大理石装饰方法第三种方法也是相对简单的,就是直接粘贴。一般分为点粘贴和面贴。面贴法适用于薄石材,厚度在8mm以下,重量与墙砖差不多,可以用专用砂浆粘贴。点粘贴是采用石材专用胶,点的范围不能大于25cm,点的量不能少于3-4cm,粘胶的厚度在0.5cm以上,这种方式用于稍厚的石材。不过,直接粘贴法不适合于卫生间,因为卫生间多以轻体墙为主,变形度大,且卫生间里经常潮湿,时间一长,胶容易老化,就容易出事故。
有关墙面大理石工艺和墙面大理石装饰方法的全部内容,我们已经通过上文为大家做了详细的介绍了。如果大家想了解更多和大理石有关的知识,可以多多的来关注我们。同时也希望我们以上为大家介绍的内容,可以帮到大家。
wangbingbing
2018-1-29 09:09:37
