仿古木纹砖是瓷砖中的一种,这种瓷砖外观看起来很像木地板,但是其实不是木地板。它既可以达到木地板的装饰效果又有瓷砖易于清理的好处。具体有哪些优点,就来看看我们以下的介绍。仿古木纹砖铺贴方法是怎么样呢?难不难呢?
仿古木纹砖的优点是什么
仿古木纹砖很好的结合木地板与瓷砖的特点:防滑、光亮、超低的吸水性。它表面是一层釉质面,具有逼真的仿木纹理。木纹砖不会想木地板那样遇水易变性、褪色、不耐磨、潮湿易蛀虫;它是易于清洗,耐磨、耐酸碱,绿色环保,使用寿命长,无需像木地板那样周期性的打蜡保养。
仿古木纹砖铺贴方法怎么样
步骤一:“确定方案”。常用木纹砖的铺贴方式,除了与传统的陶瓷墙地砖一样的井子形中规中矩,横平竖直的铺贴方法外,木纹砖还有人字形、工字形、斜形菱线等铺贴方法。铺贴方式可谓是多种多样。各有千秋。所以一定要与设计师一起先确定方案。
步骤二:“找平”。所谓找平,即时在铺木纹砖前,应对铺贴的建筑物地面或墙面表面进行处理。如地面、内墙、外墙等。消除表面的附着物,用半湿水泥沙混合铺平。
步骤三:“弹线”。弹线即是指用一段长的细线,涂上白灰货墨汁,确定砖的中轴线,然后按线铺贴。
步骤四:“选砖”。要看计划铺的砖的品种,挑选出来分门别类放好。比如说铺地木纹砖、上墙的木纹砖、地脚线的木纹砖等要区分开来,以免铺起来弄混了。
步骤五:“浸砖”。木纹砖与抛光砖、仿古砖一样要浸泡水,要用自来水或清水,不能用浑水或脏水,更不能用油污水;浸泡时间不需太长时间,也就是说,泡湿即可。(瓷片则一定要泡透才能铺贴)
步骤六:“混浆”。水泥沙应以1:2的比例混合,应采用标号325的水泥,标号太高的水泥会对木纹砖形成内应拉力,严重的会拉裂木纹砖。
步骤七:“涂浆”。取出浸泡好的木纹砖,擦干木纹砖的水渍,将水泥浆均匀涂抹在木纹砖背面,砂浆厚度在2-3厘米,随即将木纹砖往地面水泥沙面上铺,用木锤轻轻敲击木纹砖砖面,直至铺平平整、对线整齐为止。
步骤八:“铺贴”。铺贴要注意木纹砖纹理顺序,注意看木纹砖砖底标示箭头等,木锤敲打避免空敲,力量要均衡,用力避免过大或过小。最好应用铺砖用的塑料十字架,这样可以更好给木纹砖定位。木锤敲打木纹砖缝反溢的水泥浆用海绵或抹布抹平即可。高档的木纹砖一般缝隙小于1毫米,不需专门填缝。
步骤九:“修整”。木纹砖铺好,水泥还未完全干透,即可用肉眼观察或用水平尺测量,按照标准对木纹砖进行修整。检查砖铺贴的平整度,砖缝直线度等。发现问题,马上修整,严重的撬开木纹砖重新铺贴。
步骤十:填缝。如要填缝则待水泥干了后用铁钩勾缝,再配以搭配颜色的填缝剂填缝。
感谢大家可以抽时间来阅读我们这篇有关仿古木纹砖的优点是什么和仿古木纹砖铺贴方法怎么样的文章,希望我们这篇和仿古木纹砖的优点是什么和仿古木纹砖铺贴方法怎么样有关的文章,可以帮助大家更进一步了解仿古木纹砖。
wangbingbing
2018-1-29 09:09:37
