高质量的脚线砖对于家庭装修意义重大,毕竟地面是这个房子的基础。因此,脚线砖的选择就是一门必须有所了解的学问了。今天,小编就为大家讲解一下脚线砖如何选择,并带来几款脚线砖价格表,为正在犹豫如何选择的朋友带来帮助。
脚线砖选购方法大公开
脚线砖是通体砖坯体的表面经过打磨而成的一种光亮的砖,突出优势就是坚硬耐磨,适合在除洗手间、厨房以外的多数室内空间中使用比如用于阳台,外墙装饰等。在运用渗花技术的基础上,脚线砖还可以做出各种仿石、仿木效果。
脚线砖结构紧密,吸水率低,敲击声音清脆响亮,习惯称其为玻化砖;而陶质砖结构多孔,吸水率高,敲击声音沉闷。一般来说,瓷质砖的价格要高于陶质砖。
脚线砖从坯体到表面材质均为全瓷质材料,致密度高,具有传统抛光砖的优越性能,又具有釉面砖和釉抛砖的丰富装饰效果。脚线砖的纹理可以做到变化多样,可以随心所欲地表达各类设计语言,全面满足消费者的个性化装饰需求,装饰效果接近天然石材。
一般来说,吸水率越低的的瓷砖越不会吸附湿气,脚线砖在众瓷砖中吸水率最低,只有1%-3%,防潮能力最好。需要注意的是,脚线砖依表面材质可分成多种类,想防潮且防滑的话,选购时应选择表面花色凹凸起伏较大的脚线砖。
脚线砖如何保养和清洗
如果脚线砖表面不小心倒上了茶水、咖啡、啤酒,或者有冰淇淋、油脂等污附着,应该第一时间擦洗,必要的时候还可以加点漂白剂。用漂白剂溶液倒在污渍上浸泡约半小时,然后用布擦净;对于已经停留砖内时间较长的污渍,漂白剂浸泡时间需要适当加长。如果砖面有墨水、水泥等,可洒上稀盐酸或稀硝酸溶液,如果沾上油漆、涂料等污染物,就需要使用专门的清洁剂了,在建材市场可以买到。
脚线砖的清洗不单单要使得墙面最后干净整洁,最关键的还是要保证清洁人员的人身安全。下面小编就告诉大家怎么清洗脚线砖吧:
1、第一步要在楼顶平台上选一个固定绳索的地方,注意绳子需多绕几圈,反复做几次拖拽、负重试验,必须做到万无一失。在需要的地方(有棱角)垫上橡皮垫,预防因为磨擦可能导致的绳子断裂。
2、将吊绳在坐式吊板上的U型扣里打好结,板边挂吊桶,装上小半桶清洁剂就可以了,多了容易洒出浪费。确认带上了所有会用到清洁工具的,想到了再拿会很不方便。绳索有特殊的系扣方法,能够使吊板在空中不会下滑。清洁人员可以自由操作控制绳索,简单的说往上一提绳子吊板就往下滑一点,这都完全由清洁人员自己操控。
3、当脚线砖表面遇到锈斑污染,首先您需要判断锈迹是在瓷砖的表面还是已经渗透进去了。分析锈迹形成的原因,如是由铁栏杆、铁架、铁制品流下的,则可以判断此锈迹在瓷砖的表面,选用客林除锈剂清洗即可。如锈迹已经渗透到瓷砖内部,可选用客林强力除锈剂清洗即可,这种现象多发生在清水砖或劈开砖上。强力除锈剂可用于从抗酸性的天然或人造石材上去除锈斑,另外,自然石材中的被锈蚀材料会自动的改变会它原来的自然外观。
通过以上小编介绍的关于脚线砖清洗注意事项有哪些的内容,大家对于脚线砖的清洗都有所了解了。在日常使用中,我们也需要注意不要使用金属锐器等硬质物品敲击或磨擦脚线砖,只有这样,才可以延长脚线砖的使用寿命,让它保持应有的美感。
佚名
2018-2-27 09:06:40
