在许多家居装修人的眼里,很多人认为文化石砖容易打理,而且铺贴后显得居室更加的宽大明亮,因此都喜欢用文化石砖进行家居装修。但是却有人在选购文化石砖上面进入了误区,那么今天就让小编和大家分析一下如何选购文化石砖吧。
文化石砖选购方法大公开
市面上的空气清新剂品种不少,你可根据自己的喜好进行选择。试想,当客人在淡雅的香氛中使用卫浴设备,耳边同时传来悠悠的音乐,心情会是多么轻松自在。另外,净化卫浴间空气最简单的方法是:将一杯香醋或一盒开盖的清凉油放于卫浴室里,异味便会自然消失。
我们都知道这个区域中会经常使用到水,因此我们在挑选材质时要挑选防水的、抗腐蚀性的。并且还要选择防滑的,可以采用带有凹凸花纹的防滑地砖或者亚光面的地砖来铺贴。我们在挑选时不要被表面光亮与图案无痕忽悠了,虽然有的很漂亮但却不防滑。
另外我们可以观察一下砖的侧面,如果从旁边我们可以看到许许多多的小孔,并且大小不一,同时轻轻敲砖的时候声音是清脆的,那就说明这个文化石砖的密度比较高,硬度也更大。同时我们选砖也要选择吸水率叫低的,这样才不让让文化石砖容易过快的热胀冷缩而导致表面出现裂痕。
如果从颜色上来说,色调不宜太复杂,尽量可以选择清洗素雅一些的颜色。这样可以给我们带来清新舒适的感觉,还可以增加空间的宽阔感。如果你喜欢清新格调的话,可以选择浅色、蓝色或者绿色的砖。同时我们还应该注重它的吸水率,这点可以从用水滴在文化石砖后面来说明,如果吸水快的话,则说明质量不好。如果吸水率低,就说明品质较好。
文化石砖如何清洁保养
一、文化石砖破损的处理
文化石砖破损是经常有的事情,一般是由于被硬物刮伤或者搬动时候不小心碰伤。这时对小面积的破损可用胶水粘贴修补;如果面积较大一般建议重新铺贴。
二、文化石砖发霉的处理
由于室内空气水汽过多,加上室内通风不好,霉菌就会在文化石砖上滋生。对付文化石砖霉变可先用干布擦一下墙面,再将84消毒液半瓶盖加入4纸杯水,或者使用经过稀释的专业的文化石砖清洁剂,调配均匀后,用来擦拭有霉斑的墙面。
三、文化石砖起泡的处理
如果家里面的文化石砖有起泡的现象,一般是由于墙面局部粘贴时涂胶不匀,因缺胶而起泡造成的。可用缝衣针在文化石砖表面的起泡位置扎一个小洞,释放出气体,取适量的胶粘剂放入针眼中粘紧,最后用平整的书本压平晾干。
很多朋友在进行装修的时候,文化石砖的选购时很不容易的。在选择文化石砖时要考虑很多方面,其中两个就是一个是美观,另一个是可以防水,便于清洁。小编相信通过今天对文化石砖的描述,对于文化石砖日后的选购肯定的有所帮助的。
佚名
2018-2-27 09:06:38
