风温
利用干燥热风,可以在便洗或者妇洗后吹干皮肤表面的水分,节约卫生纸,也无须使用双手,既环保,又卫生,一举两得。我们用手持数码风速测试仪实测维塔利的烘干风速为4.12m/s,距离出风口20厘米处风速仍旧可达到3.32m/s,烘干效率非常高。
用红外线温度探测仪测试四个档位的干燥风温,实测数据如下图,温度区间在35-55℃,符合国家标准要求的干燥风温度15-40℃,且不大于65℃。
清洁排污
除了考察智能马桶的清洁模块的功能情况,对于马桶的非智能模块的排污功能,也是必须重点考察的。如果排污效果不好,实际使用过程会让大家非常闹心,就算喷杆清洁模块做得怎么优秀,也是无法弥补的。
固体排污能力
根据GB/T23131 2008的国家标准中,在正常条件(水压0.07Mpa-0.6Mpa)下,我们用2500个PVC颗粒测试马桶的排污效果。将黑色聚乙烯颗粒,直径为3.80±0.25mm,厚度为2.64±0.38mm,全部倒进马桶中,然后启动冲水装置,检查并记录马桶内残留的球数,连续进行三次,以三次残留的平均数不多于125个为合格,否则为不合格。
PVC颗粒自重轻,密度小,2500个PVC颗粒密密麻麻地覆盖在马桶水封上,从上图可见,在一次冲水后,2500PVC颗粒被悉数排出,国家标准要求冲水残留不多于125个,维塔利的排污效果远超国标,效果更好。
再用较大体积的小球模拟硬质排泄物,测试马桶的排污效果。测试方法:将200个直径为19±0.4mm、重量为3.05±0.15g的聚丙烯球全部倒进马桶中,启动冲水装置,检查并记录冲出马桶排污口的球数,连续进行三次,以三次冲出的平均数不小于170个为合格。
从上面的动图可以看到,200个PP球在维塔利智能马桶超旋式冲洗的强大冲力下,哗啦啦就被全部冲走,排污能力是相当强大。
内壁洗净效果
马桶内壁免不了会粘有污物,只能将马桶水封里的固体排放物冲走是远远不够的。而在国标中,是利用墨线累积长度来检验马桶洗净能力的强弱。
我们用软笔在马桶圈下深度为25mm位置,沿四周画一圈墨水线,立即冲水,不留墨迹或墨水线总长不大于50mm,且每一段残留墨线长度不大于13mm为合格。从图上可以看到,墨线在一次冲水就立马完全被冲刷干净,内壁回复光洁。维塔利智能马桶采用优质进口原材料加工而成,内壁釉面平整光洁,污迹不容易附着。
人性化设置
夜灯功能
柔和夜灯,温和不刺眼,方便夜间如厕,无须开灯。
APP遥控
维塔利智能马桶还能用手机APP控制,就算夜间如厕一时间找不到遥控器,也可以轻松使用各项功能。
维塔利智能马桶链接简便,只需要通过蓝牙即可成功连接,一改一些智能家居的繁杂APP连接方式。APP包含维塔利智能马桶的全部功能,还有服务模块,如果在使用上有什么问题,需要保养或者售后,可以直接通过APP预约联系,更加便捷。
通过上面的评测和体验,可以看到维塔利智能马桶,无论是喷杆清洁能力、加温模块的温控能力、马桶的排污能力,都可以说是满分表现。脚触翻圈、翻盖,智能APP操作简单便捷,实用性高。鹰卫浴品牌于1994年创立于佛山,是国内历史悠久、具有深厚实力的卫浴品牌。2006年,YING成为乐家卫浴集团旗下品牌,迈向国际发展高起点。鹰卫浴维塔利智能马桶简约时尚的外观,创新的功能设计、智能便捷的使用体验,为我们提供了更放心、舒适的卫浴享受,绝对是可以毫不犹豫下手购置的居家好帮手。
