瓷砖在现代的装修材料市场上是很常见的,马可波罗瓷砖就是众多瓷砖品牌中最为常见的一个品牌。对于马可波罗瓷砖产品大家了解吗?对于马可波罗瓷砖产品种类大家还是要了解一下的。次装在使用的过程中需要进行保养,那么马可波罗瓷砖怎么保养呢?和PChouse一起来看看吧!
一、马可波罗瓷砖产品种类
抛光砖故名思义就由通体砖打磨抛光之后形成的瓷砖。跟通体砖来比较的话,抛光砖就要更光亮洁白。抛光砖的硬度比较高,不是一般的耐磨。不仅如此,抛光砖结合渗花技术能造出各种仿石、仿木。抛光砖的分类比较多,有微粉、渗花、多管布料等。抛光砖算是多用途了,并不单用于卫生间和厨房,其它地方也可以使用。
釉面砖也很容易理解,也就是表面烧釉处理过的砖。和抛光砖相比较,釉面砖的色彩和图案要更丰富,防污能力也更强。不过耐磨性却不比抛光砖,因为表面上是釉料。从原材料来看,釉面砖有陶制和瓷制之分,而从光泽上又分为亚光和亮光。如果是装修厨房的话,建议选择亮光釉面砖,而不是亚光,因为油渍进入砖面比较难于清洁。不难得出,釉面砖还是比较适合卫生间的。
通体砖
通体砖是不上釉的,因材质正反面都一样而得名。通常来说,通体砖比较耐磨的,但是没有釉面砖的花色丰富。种类上也有防滑、抛光和渗花之分。一般适用于厅堂和过道等地面,很少有人会用在墙面上。
玻化砖从字面上理解就是像玻璃一样的砖,事实也的确如此,它是石英砂和泥按一定比例烧成的,最后打磨光亮而成。看起来真的像玻璃一样光滑明亮,也是最硬的一种砖。玻化砖的优点是吸水率、边直度、弯曲度以及耐酸碱性方面比其它砖要好。缺点也很明显,灰尘和油污比较容易渗入进去,不耐脏。所以被广泛用于客厅、卧室、走道等地方。
陶瓷锦砖
陶瓷锦砖别名马赛克,形状小,花色多样,耐磨、耐酸、耐碱、耐磨、不渗水,它的用途比较广泛。从材料上可以分为陶瓷马、大理石、玻璃马赛克。因为它的小巧和色彩多样,非常适于小面积地、墙面和地面。
瓷砖上的胶锤印,先使用20%--40%的氢氧化钠溶液浸泡二十四小时后用布擦净,然后再用30%--50%的盐酸溶液浸泡三十分钟后用布擦净。关于马可波罗瓷砖怎么清洗及马可波罗瓷砖的种类等相关装修知识就为大家介绍到这里了,希望这篇文章对您有所帮助,如果您还有什么不明白的地方可以关注我们家园网,我们会尽快为您解答。
二、马可波罗瓷砖怎么保养
瓷砖沾上了污渍应该及时清除。根据污渍的性质,选择合适的清洁剂进行清除。酸碱性质的清洁剂都能有效去除瓷砖表面污渍,但由于其中酸碱成分有可能对瓷砖表面造成腐蚀,所以不宜频繁使用,应更多地采用酸碱值为中性的清洗剂。日常清洁可用家用洗洁精,肥皂等清洗。如将墨水等染色性强的溶液洒在砖面上,应立即擦洗干净。用肥皂加少许氨水等或等量亚麻子油与松节油混合物,可将瓷砖擦的更有光泽,去污性更强。
瓷砖表面往往会由于摩擦、积渍等问题而出现表面凹凸不平的状况,如砖面上出现少许轻微的划痕,在划痕处涂牙膏,用轻柔的干布用力擦拭可修复。定期对地砖(抛光砖)打蜡可起到持久保护作用,时间间隔2~3个月,能够有效还原瓷砖的表面光泽,同时延长瓷砖的使用寿命。给地砖打蜡时先将污渍彻底清洁再进行蜡面处理,将蜡均匀涂于地砖上,一般打蜡后8小时内静待其干,不宜践踏表面,防止留痕。如果瓷砖边缘或者中间有细小的破损,可以将掉落的小部分用白乳胶粘贴上。
以上就是小编今天为大家介绍的关于瓷砖的知识,大家觉得马可波罗瓷砖产品怎么样呢?小编觉得马可波罗瓷砖产品在现在市场上还是很热销的,说明质量还是不错的,希望小编今天为大家介绍的额内容能够帮助到大家。
佚名
2021-8-23 12:04:13
