洗碗机的选购是个大问题,因为种类多,品牌多,有传统的有智能的,有贴牌的有大厂的还有山寨杂牌的,铺天盖地的广告宣传恨不得迅速吸引你的眼球、直接掏你口袋里面的钱。钱是个好东西,如果钱不是问题,我们尽可以随意买买买,挑最好的品牌进行购买,一次买上十个,轮着用。只是钱来的不容易,再怎样我们也应该理性消费。那么对于夏普洗碗机怎么保养呢?我们需要了解一下夏普洗碗机清洁方法的。
夏普洗碗机清洁方法
不同的家庭厨房设计,可以根据实际情况选择三种不同类型设计的洗碗机。不过,这是个的初步的选择,我们需要关注的是洗碗的效果,这就与洗碗的方式有直接关系。在洗涤方式上,洗碗机主要有喷淋式、叶轮式和超声波式。目前市面上常见的是喷淋式,此类洗涤方式的洗碗机具有结构简单、效果较好、售价低和维修容易等优点。超声式清洗效果最好,但在清洗时间最长。
喷淋式洗碗机工作原理是利用水流的冲击去除脏物,一般分为洗涤和喷淋两个阶段,先用50-60度的温水对餐具表面强力冲洗,加入清洁剂对餐具表面油污、残渣的皂化与分解来去除脏物和油腻,再用82度以上的清水来清洗餐具,在高温高压水柱的冲刷和洗涤剂的强效去污双重作用下达到清洁和消毒作用,使用快干剂加快餐具的干燥速度,破坏细菌的繁殖条件。
夏普洗碗机怎么保养
1、使用洗碗机时,必须接上地线,以确保安全。
2、洗碗机并非完全代替人工劳动。因此洗涤的餐具中切不可夹带其它杂物。
3、往机内放餐具时,餐具不应露出金属篮外。
4、要经常保持洗碗机内外的清洁卫生。
5、为了更好的洗净餐具、消除水斑,应采用专用的洗碗机洗涤剂来清洗餐具,专用洗涤剂的特点是低泡沫、高碱性,因此不能直接用手工洗涤,以免灼伤皮肤。
6、洗碗机在烘干餐具时,要耗费大量电能。平时,如果在不急于立即使用清洗后餐具的前提下,尽可能的采用自然通风干燥的办法,这样可以降低能耗。
咱们这里是要讨论为什么需要洗碗机,是需要购买,跟有钱任性没关系,更主要的一个原因就是省事儿,简单点说就是懒,毕竟只有懒人才是推动创新与进步的源动力,扯那些用户体验的UED或UE都是基于如何让你更懒的基础上出发的。而上面讨论的部分其实也是提醒购买前留意一下自己的使用环境和使用需求,毕竟如果买来了不合适,换货退货是一回事儿,留下的话你可能会需要对你的厨房动手而大兴土木。
其实小编觉得购买洗碗机是一是看个人需求,对于平时吃饭,两三个碗两或三个碟子没有必要动用洗碗机;二是看你的厨房空间情况,如果连放置的地方都没有也没有必要购买吧。
yangshuang
2018-4-11 09:35:33
