现在市场上的灯具品牌有很多,那么欧司朗灯具选购技巧想必大家都想要了解一下的。在家具装修中,一般跟电有关的问题我们都要尤为小心,所以施工中在处理有关电的工程问题一定不能马虎。有关电的施工工程中,灯具的安装是最为常见的了,所以我们小编就为大家介绍一些有关灯具安装的注意事项。
欧司朗灯具选购技巧
一、灯泡的度数要合适
如果度数太低,照到书上的光线较暗,不容易看清字迹,这样会引起视疲劳,时间长了还会导致近视。而如果灯泡度数太高,过强的光线会通过白色的纸面反射到我们的眼晴里,产生眩光,使瞳孔持续地缩小,进而引起眼痛和头痛。一般来说,25瓦—45瓦的白炽灯亮度最合适。
二、选择高频电子安定器
闪烁的现象,也是视力的一大杀手。为了避免闪烁的现象,应该选择带有高频电子安定器的台灯,因为每秒闪烁次数越高,代表频率越高,我们较不易感受到闪烁的现象,对我们视力的伤害也就越小,特别是对于功课压力较大的学龄期儿童。而高频电子安定器,使用者很难在*时发觉,原因在于一般的卖场光源充足,很难感受到单一光源闪烁的现象,而一般产品的标示上,也很难得知哪一盏灯的安定器较好。但从价格和品牌上可以略知一二,市面上的台灯,价格从千元以下,到两、三千元的产品都有,消费者可以从价格上去注意到台灯品质的好坏。此外,一般较知名的品牌拥有稳定和经过测试的产品,以及完善的售后服务。
三、能否自由调整角度
可自由调整角度的台灯具有高度的实用性和弹性。在使用时,应持续调整台灯的亮度和角度,直到找到最舒适的方式为止,而非只把灯调到最亮。而台灯摆设的位置也非常重要。最理想是在使用者的左侧(若用左手书写者,则为右侧),避免造成阴影或眩光。
四、反射板是否有优良的配光效果
选购台灯时,也需考虑反射板的设计,注意造型是否达到优良的配光效果,能将光线均匀分布于桌面,材质是否会造成对眼睛强烈的反光等。
五、台灯的高度也很重要
通常,眼睛距离书本30厘米时,既能看清字迹,也不会过度疲劳,以此推算,台灯的高度距离书面40—50厘米比较合适,这样既保证充足的阅读照明,周围的环境也有一定的亮度。如果台灯太低,则会使光线照到过小的范围内,而周围则一片漆黑。失去了可供远望的参照物,会使眼部各调节系统都处于只看近处的紧张压缩状态,容易使眼睛疲劳,并迅速积累,造成“光源性近视”。而如果台灯过高,光线会直接照到我们的眼睛,产生眩光;同时,近距离强光还会在视网膜上造成光滞留现象,会使眼肌紧缩,加快视力下降。
六、注意避免眩光
因为必须长期专注的使用视力,所以在选择台灯时,首先要注意的,就是避免眩光和反射光的产生。眩光会造成我们阅读时的困难度,容易造成眼睛疲劳、酸痛、或头痛等不适。而室内主灯与台灯明暗比过大时,也会产生眩光。除此之外,必须同时搭配除了书桌外的空间一般照明或周围照明,利用三种层次的光源,降低与环境的光对比,也是预防眼睛疲累的方法。对于电脑桌的台灯必须注意有足够的头顶照明来照亮键盘区域,要避免眩光和荧幕反射。台灯应离开荧幕成一角度以避免令人疲劳的反射。
欧司朗灯具安装注意事项
1.在安装灯具时要实现准备一些6号的镙母,因为在装灯时会遇到这样的情况:在装底盘时,由于原装的镙母一头是封死的,所以拧到一定程度就拧不动了,会较不上劲,遇到这种情况可以先拧一个6号镙母并较上劲,再拧原装镙母,这样既美观又避免底盘无法与顶面完全吻合。
2.灯具的绝缘处理不容忽视,特别是潮湿环境,如卫生间和厨房,绝缘做不好容易短路,进而引发一些触电事故。
3.大型灯具特别是玻璃制品的灯具,在安装吊架时一定要用铁制膨胀镙拴(铁胀销),不要先打孔,再打入木制楔拧镙丝固定,这种办法只适用于墙面的横向固定,不适用于顶面。塑料胀管时间长了容易老化,所以我们不建议使用塑料胀管
以上就是小编今天为大家介绍的关于欧司朗灯具的内容,大家在看了本文的介绍之后有没有对于欧司朗灯具了解一些了呢?小编觉得欧司朗灯具还是不错的,大家在选购的时候可以参考一下的。
yangshuang
2018-4-17 19:15:33
