正确的安装姿势
提前规划有必要
日常家庭中开关插座距离水源、火源过近,或是被家具遮挡的情况屡见不鲜,用电安全性、便利性都大打折扣,因此在安装开关插座之前,提前做好规划布局是非常有必要的。
布局时安全问题是首要考虑的,例如厨房内的开关插座须远离炉灶2米或以上,选用材质阻燃的开关为宜;在使用安全的原则上,就要根据家具、家电的实际摆放位置进行合理规划,避免出现家具将开关插座遮挡,或是电器距离插座位置过远,电线长度不够,导致插座无法使用等情况;最后我们最好根据家人实际的生活习惯,将开关插座的位置进行适当调整,比如我们一般会将卫生间里排风扇的开关插座安装在进门处,实际上装在马桶附近会更加便利实用。
安装高度有标准
选定好开关插座安装的大致位置以后,就要确定安装高度了。开关插座的安装高度其实也有一定的标准和规范,过高或过低,都可能带来意想不到的使用问题,另外不同空间也应有所区分。
据我国《建筑电气工程施工质量验收规范》规定,开关安装高度为1.3米,而实际生活中,1.3米至1.5米均为合理范围;明装插座距地面不宜低于1.3米,暗装插座离地则不宜低于0.3米。有些空间需特殊对待,比如儿童房、卫生间的开关插座均应距地面1.5米或以上,另外卫生间的湿气较重,最好选用优质的开关插座,耐腐耐蚀性更强,保障用电安全。除了单个开关插座的高度外,安装时也要注意整体的协调性和美观性。同一室内安装的插座高低差不应大于5mm,并列安装的开关或插座高低差的要求则更为严格,高低差不应大于2mm。
安装过程要规范
由开关插座安装不规范带来的问题也有很多,比如面板没有对齐装好,导致安装缝隙过大,或是面板容易脱落等,开关插座的安装过程并不复杂,但是需要安装人员细心操作。
开关插座里的电线安装须遵循左零右火上接地的原则,一旦接错,可能造成不通电、电器跳闸、甚至漏电的情况,一般优质的插座在接线孔旁边均有接线标识,安装时可根据标识判别安装时要注意查看内部接线是否牢固,设计不好的接线端子就容易松脱,会导致开关断电、漏电等情况。开关插座的面板和底座、或底座和墙面之间缝隙较大,过多的灰尘杂质进入,容易造成接触不良,因此安装时要反复对齐。
开关插座选购要关注这些
选择规格
市面上的开关插座按规格主要分为118型和86型,86型开关插座尺寸为86x86mm,118型开关插座则有118mm、154mm、195mm多种长度,由不同模块组成,可满足不同需要,不过86型开关更为安全,也是目前家装中最常用的开关。
看承电量
市场上开关插座的承电量有10A、16A两种选择,一般控制照明的开关,选择承电量为10A的产品即可,插座则要根据电器功率配置,功率超过2千瓦的家用电器,比如空调、热水器、烤箱等,均应配备16A的专用插座。
关注功能
市面上的开关插座有普通型、安全型、遥控型等等,选择开关插座时要注意根据空间和成员的需求,选择不同的产品。比如儿童房应该选择带有儿童保护装置的插座,老人房可以考虑选择遥控型的开关,给腿脚不便的老人以贴心照顾。
开关插座相关小知识
什么样的开关材质好?
目前开关材质有PC、ABS、尼龙66、金属、钢化玻璃等多种材料,一般来说开关的材质需要具有一定阻燃性,同时硬度适宜,能经受住磨损和氧化,手感也要良好。优质的PC材料、高硬度的钢化玻璃材料都可纳入考虑范围。
为什么开关使用久了会变色?
许多家庭中的白色开关使用久了都会有变黄变色的情况,这是开关面板在长时间使用下,被空气被氧化所致。想要开关面板持久洁白亮丽,就要选择抗氧化力强的材质,比如优质的pc材料就是个不错的选择。
选择插座时应关注什么?
市场上插座也多种多样,不过插座和用电密切相关,我们首先应该关注的是它的安全性问题。首先,其面板材质一定要耐高温阻燃,确保拔插之间不会被电火花点燃,第二,其铜芯一定要具有良好的抗氧化性,不易被氧化腐蚀,才能保证用电安全。
PChouse编辑点评:许多家庭用电隐患的背后往往不仅是家装产品存在质量问题,其布局不合理、施工方式有误这些问题常暗藏其中。保障家庭用电的安全便利,要从做好每一个细节开始。
部分图片来源于@视觉中国
