要怎么安装吸顶灯是要讲究一定的技巧的,同时也要注意一些事项。不知道大家对于安装吸顶灯这两个方面的知识了解的有多少呢?今天我们就以欧普照明吸顶灯为例子,为大家详细的介绍一下要怎么安装照明吸顶灯以及有什么需要注意的。
欧普照明吸顶灯怎么安装
欧普照明嵌入式吸顶灯安装步骤:
步骤1、在天花板安装处开一方孔圆孔,将需要安装嵌入式吸顶灯的地方那个开一处孔,便于吊顶等的安装。确定好吊顶灯的位置,孔的大小应与吊顶面积相应。
步骤2、安装时,先把安装卡弹装于两边灯具,将卡弹防御灯具两边并将灯具安装在方孔或圆孔里面。
步骤3、接上电源线,盖好接线盖用螺钉拧紧,固定灯座螺栓的数量不应少于灯具底座上的固定孔数,且螺栓直径应与孔径相配,底座上无固定安装孔的灯具,每个灯具用于固定的螺栓或螺钉不应少于3个,且灯具的重心要与螺栓或螺钉的重心相吻合。
步骤4、放灯具并固定:双手按住灯具两边的卡簧放入天花板开孔内,内侧的卡簧顶住天花板,用手按住面罩稍用力往上推入卡紧即可。
欧普照明吸顶灯安装注意事项
安装注意事项1、吸顶灯不可直接安装在可燃的物件上:
有的家庭为了美观,就用油漆面的三夹板衬在吸顶灯的背后,实际上这很危险,必须采取隔热措施,如果灯具表面高温部位靠近可燃物时,也要采取隔热或散热措施。
安装注意事项2、将连接线包好:
为了灯具的使用安全,因此与吸顶灯电源进线连接的两个线头,电气接触应良好,还要分别用黑胶布包好,并保持一定的距离,如果有可能尽量不将两线头放在同一块金属片下,以免短路,发生危险。
安装注意事项3、吸顶灯安装前还应检查:
一般在吸顶灯安装之前需要对其进行详细的检查,主要是查看引向每个灯具的导线线芯的截面,铜芯软线不小于0.75mm,否则引线必须更换;导线与灯头的连接、灯头间并联导线的连接要牢固,电气接触应良好,以免由于接触不良,出现导线与接线端之间产生火花,而发生危险。
感谢大家可以抽时间来阅读我们这篇有关欧普照明吸顶灯怎么安装以及安装注意事项的文章。相信大家读完我们以上的文章介绍之后,对于欧普照明吸顶灯要如何安装应该已经了如指掌了吧。希望我们以上的介绍,可以帮到大家。
wangbingbing
2018-4-18 12:19:41
