圆形吸顶灯是非常适合卧室使用的灯具,目前也有很多人在自己家里的卧室安装了这种灯具,圆形吸顶灯尺寸多少?吸顶灯跟其它灯具相比是会比较实用,但它也分为各种各样类型,人们购买时也要清楚吸顶灯的选购要点。
一、圆形吸顶灯尺寸多少
相对来说,圆形的吸顶灯是没有固定尺寸的,购买时要根据空间大小。一般来说,卧室面积10平米以下的,建议选择直径45cm以下的吸顶灯;10-20平米大小的卧室,应选择直径大小为60cm左右的吸顶灯;卧室大小为20-30平米的,应该选择的直径在80cm左右的吸顶灯为宜。
二、吸顶灯的选购要点
1、首先记得看光
众所周知,任何灯具都由三部分组成:灯体,光源和电器。根据所使用的光源,大多数吸顶灯可分为卤钨灯、普通白炽灯、荧光灯、LED灯。不同的光源吸顶灯适用于不同的地方。通常,家用吸顶灯应优先考虑LED灯。
然后,我们可以检查光源是否明亮,色温是否正确。识别色温是否合适非常简单。只需点亮一盏灯,然后阅读灯下的书。如果它看起来清晰明亮,则意味着光源更好,光效高。如果不清楚,那就不好了 。还有一种更简单的方法可以将手掌伸到光源侧面并看到手掌的颜色。如果它是红润的,它将澄清色温恰好,并且显色性良好。如果手掌为蓝色或紫色,它的色温也比较高。
2、第二需要看看电器
电气设备是灯具的组件之一。主要功能是帮助光源稳定发光,或为光源提供瞬间电压。灯的电器也称为镇流器。所有荧光灯必须有镇流器照明。镇流器可以将操作期间的启动电压和稳定性带到光源,并且镇流器的好坏。也决定着吸顶等的寿命。
3、还需要看一下封面材料
市场上有很多种面膜材料。常用的是丙烯酸口罩,塑料口罩和玻璃口罩。最好使用二次拉伸进口丙烯酸面膜。特点是柔软,透光,不易染色。购买时,可以用手按压面膜,看它有多软和柔软。把手放在心脏上,看看颜色,玫瑰色。最好打开盖子,看看是否可以完成拆卸。打开之后可以看看里面,光源和电线和电线扣是否牢固,接线是否均匀,不凌乱,不纠结。
4、看看尺寸
不同房间适合的灯具大小不一。例如,在卧室中,10平方米或更小的卧室通常可以选择直径为45厘米或更小,功率约为100瓦的吸顶灯;一间面积为10-20平方米的卧室可以选择直径为60厘米,数量为200瓦的灯具;可选择20-30平方米的卧室,直径为80厘米。光源在300-400W灯中;在较大的卧室中,可以选择直径为100cm或更大的灯。
而如果是在客厅,一般12平米以下客厅可用直径20cm的吸顶灯;15平米左右的客厅可选择直径30cm-40cm的吸顶灯。注意客厅安装吸顶灯以后,最好安装一些筒灯、射灯之类的辅助灯光,帮助照明!
圆形吸顶灯尺寸多少?具体用多大的圆形吸顶灯,也要根据它运用场所跟运用的空间来决定,尽量不要盲目购买它。吸顶灯的选购要点如上,第一次购买吸顶灯的人,如果担心自己买到不好用的产品,记得要在之前多了解相关选购事宜。
