吸顶灯是我们生活中极为常见的灯具类型,人们想要使用吸顶灯就需要进行选购,选购吸顶灯需要考虑哪些因素?使用时更需注意哪些事项?今日就由PChouse为你一一解答。
一、吸顶灯使用需注意什么
1、在安装之前,要认真查看家中的屋顶情况,再根据实际情况,确定灯具的固定方式。在安装灯具时,要提前了解灯具的承载力,不要在灯具上挂其他物品,以免影响到灯具的牢固性,出现灯具掉落等问题。
2、在安装灯具之前,要认真阅读安装说明,要掌握安装技巧,以免在安装中出现操作失误,引发安全事故。在安装时,不可随意的改变灯具内部的结构,也不可随意更换零配件,以免影响灯具的正常使用,甚至对灯具造成损坏。
3、日常在使用中,不要频繁的开启、关闭它的开关,以免缩短它的使用年限,以免出现灯泡烧毁等问题。
4、灯具使用的时间久了,就要定期对其擦拭、清洁,倘若它的表面有太多的污渍、灰尘等,这不仅会影响灯具的美观,还会影响它的散热性能,影响它的发光效果。
二、吸顶灯怎么选购
1、看灯光
任何灯具都由三部分组成:灯体、光源和电器。首先我们来看看吸顶灯的光源。吸顶灯根据使用光源的不同,可分为普通白炽灯、荧光灯、卤钨灯、LED灯等。不同光源的吸顶灯适用场所各有不同,一般家用吸顶灯应该优先选择LED灯。
然后,我们要检测光源是否明亮,灯光色温是否合适。想要辨认色温合适与否,可以只点一盏灯,然后站在灯下看书,假如看起来字迹明晰、亮堂,就阐明这个光源比较好,光效高,如果看不清,就是差的;还有一个更简单的办法,就是把手心伸到光源旁边,看手心的颜色,假如红润,就阐明色温刚好,显色性也好,假如的心发蓝或发紫,阐明色温太高。
2、看电器
电器是灯具的组成部分之一,主要功能是帮助光源的稳定发光,或者给与光源一个瞬间启动的电压。灯具的电器又叫镇流器,一切的荧光光源都是要有镇流器才干点亮,镇流器能为光源带来霎时的启动电压和工作时的稳定性,镇流器的好坏,直接决议了这个吸顶灯的寿命和光效。
3、看尺寸
不同的房间,由于大小功能不同,需要的吸顶灯的体积大小以及瓦数大小也各有不同。如,卧室,10平米以下的卧室一般可以选择直径45cm以下100W左右瓦数的吸顶灯;10-20平米大小的卧室可选择直径60cm瓦数200W左右的灯具;20-30平米的卧室可以选择直径80cm的光源在300-400W的灯具;在再大一点的卧室则可选择直径100cm以上的灯具!
而如果是在客厅,一般12平米以下客厅可用直径20cm的吸顶灯;15平米左右的客厅可选择直径30cm-40cm的吸顶灯。注意客厅安装吸顶灯以后,最好安装一些筒灯、射灯之类的辅助灯光,帮助照明!
4、看面罩材料
市面上的面罩材料非常多,常见的有亚克力面罩、塑料面罩和玻璃的,最好是经过二次拉伸的进口亚克力面罩,特性是柔软,透光性好,不易被染色。选购时,可以将手手压面罩,看柔软度怎样样,软的好。再把手心放过去,看颜色,红润的好。最好把罩子翻开,看拆卸能否便当。翻开看看里面,光源和电器、电线的卡扣能否牢固,布线能否划一,不杂乱,不缠绕。
可见,选购吸顶灯需要注意相关因素,如吸顶灯根据使用光源的不同,可分为普通白炽灯、荧光灯、卤钨灯、LED灯等。不同光源的吸顶灯适用场所各有不同,一般家用吸顶灯应该优先选择LED灯。
