对于微波炉这款产品,很多人对于它的使用仅仅只是停留在加热食物上面。其实微波炉的功能有很多,除了加热食物,它还可以为我们烹饪出很多美味的食物。但是这就需要我们很好的掌握微波炉的使用方法以及技巧了。
惠而浦微波炉使用方法
惠而浦微波炉使用方法1、微波炉要安放在平整、通风的台面或搁架上。后面、顶部和两侧与壁板的距离,一般要求在10厘米以上,带烧烤功能、光波功能、热风对流功能的微波炉的顶部与壁板的距离至少要有15厘米。
惠而浦微波炉使用方法2、单一微波加热功能的微波炉,烹饪时会有水蒸气的冷却风排出,一般不影响环境清洁,这样的微波炉放置在厨房、卧室或起居室都无大妨碍;而带烧烤功能、光波功能、热风对流功能的微波炉,在烹调时会有油烟排出,则不宜放置在环境清洁条件要求较高的房间内。
惠而浦微波炉使用方法3、微波炉的电源线带三机插头,墙壁上的电源系统中的接地应良好。微波炉必须单独使用一个三眼插座。
惠而浦微波炉使用方法4、微波炉放置的位置要离电视机、收音机、音响设备远一些,一般有2~3米左右就可以了。不要离水源或水池太近,以免溅上水。
惠而浦微波炉使用技巧
惠而浦微波炉使用技巧1、忌将肉类加热至半熟后再用微波炉加热:
因为在半熟的食品中细菌仍会生长,第二次再用微波炉加热时,由于时间短,不可能将细菌全杀死。冷冻肉类食品须现在微波炉中解冻,然后再加热为熟食。
惠而浦微波炉使用技巧2、忌再冷冻经微波炉解冻过的肉类:
因为肉类在微波炉中解冻后,实际上已将外面一层低温加热了,在此温度下细菌是可以繁殖的,虽再冷冻可使其繁殖停止,却不能将活菌杀死。已用微波炉解冻的肉类,如果再放入冰箱冷冻,必须加热至全熟。
惠而浦微波炉使用技巧3、忌油炸食品:
因高温油会发生飞溅导致火灾。如万一不慎引起炉内起火时,切忌开门,而应先关闭电源,待火熄灭后再开门降温。
惠而浦微波炉的使用方法其实和其它品牌的微波炉也是差不少的。只要我们掌握了微波炉的使用技巧,才可以最大程度的发挥微波炉的功能。希望我们以上有关惠而浦微波炉使用方法和技巧的文章介绍,可以让大家更好的了解微波炉。
wangbingbing
2018-4-20 10:21:12
