油烟净化器在现代也是比较流行的一款家用电器,我们知道油烟净化器的使用效果还是不错的,那么具体油烟净化器的作用有哪些呢?可能有些朋友还不是太了解,那么油烟净化器怎么清洗呢,这也是我们生活中常遇到的问题,我们来看看吧。
油烟净化器的作用
1、 购买油烟净化器有些什么功用呢?油烟由风机吸入静电油烟净化器,其中部分较大的油雾滴、油污颗粒在均流板上由于机械碰撞、阻 留而被捕集。当气流进入高压静电场时,在高压电场的作用下,油烟气体电离,油雾荷电,大部分得以
2、不仅如此,油烟净化器还可以降解炭化;少部分微小油粒在吸附电场的电场力及气流作用下向电场的正负极板运动被收集在极板上并在自身重力的作用下流到集油盘,经排油通道排出,余下的微米级油雾被电场降解成二氧化碳和水,
3、那么最终排出洁净空气;同时在高压发生器的作用下,电场内的空气产生臭氧,除去了烟气中大部分的气味
油烟净化器怎么清洗
关于油烟净化器如何清洗,我们来看
第一步:关闭电源泄放电荷
① 在清洗净化器之前虽然关掉机体的电源开关,但电箱内仍有可能带有电,所以在进行设备维护前,务必关掉设备外部的供电电源总开关。切勿带电作业,确保清洁人员的安全。
② 当我们打开设备的检修门后,抽出电场之前要先将电场残余电荷进行放电。应先用螺丝刀泄放电场中残留电荷。具体操作是手握住螺丝刀的绝缘手柄,用螺丝刀的金属部分短接一下电场其中一个筒的阴阳极。
③ 那么有关用户清洗电场的同时,必须严格按时对机箱内部油污进行清洗,杜绝滋生火灾隐患。
第二步:拧下螺栓,抽拉出电场
确保电源已经断开的情况下,拧下固定用的螺栓,打开维护门,再用手抽拉电场两侧,在电场即将抽出时,末端用手扶住,防止突然脱落,使电场受损。
第三步:拆卸配件,方便清洗
因为绝缘子湿水极易造成漏电,故要把绝缘子拆下,同时分开阴极针和阳极圆筒方便进一步清洗。
第四步:电场清洗,浸泡冲洗
我们可以用一个不锈钢或塑料清洗槽容器,外形大于电场外形尺寸就可。避免清洗时弄脏地板,故将油烟净化器包裹起来,然后在容器中拆掉包裹袋。用重量比为1:20的烧碱与热水混合溶液泡洗,根据油污的程度不同浸泡的时间长度也不同,浸泡好然后用高压水枪加清水冲洗,放置在干净的地方晾干。
第五步:绝缘子的检查与清洗
如果在检查发现绝缘子如有烧坏的痕迹如有裂缝,则要更换掉;需把绝缘子和绝缘瓷上边的油污清洁干净,并保持干燥。清洗方法如下:应先在绝缘子上喷酒精,然后用干抹布擦干。
第六步:装配检查校正
①待电场晾干后检查窝蜂间有无杂物,保持清爽防止短路,并检查阳极圆筒外部是否有撞凹的部位。如果有,则用圆型的木棒将其慢慢复原。
②然后把清洁干净的阴极针和阳极圆筒组装起来,还必须认真检查阴阳极的偏差
③如有偏差具体操作方法:把电场组件轻轻地放在一个平整的地方,用阴极偏差检测器检测每一根阴极针的位置,如果在中间的小孔里能看到阴极针的一部分,说明该针的位置偏差在允许的范围内。否则用阴极调正器校正阴极针到允许范围内。确保每支阴极针的位置没有偏差后才可以把电场装回设备里。进风口有一个均匀网,如油积较多也需要清洗干净。
第七步:设备调试
当我们待电场装入并通电后,电源指示灯常亮则设备可正常工作;当电源指示灯闪烁时,并伴随着有“兹兹”的响声,则需取出对应电场,旭日环保公司实践经验所得这说明阴极针存在偏差,造成放电不均,就会产生“兹兹”的放电声,上述情况请再次认真检查并校正阴极针。
以上我们为大家介绍了关于油烟净化器的作用有哪些,其实油烟机的作用很多,看了我们的介绍以后大家多少会有一些了解。当然我们也要注意在使用油烟机时要对油烟机定时来清洗,那么如何清洗油烟机,我们也为大家介绍了,希望可以帮助大家。
huangruocheng
2018-4-25 10:32:46
