说起电饭煲的内胆,一直以来都是人们关注的话题。当大家有打算购买电饭煲的需求的时候,此时此刻,人们第一时间想到的就是电饭煲的内胆。说起电饭煲的内胆,就不得不说一说电饭煲的内胆材料,此外,如果出现,内胆涂层脱落的情况,那这个电饭煲还能使用吗?
电饭煲内胆涂层脱落还能用吗
现如今,电饭煲的内胆有哪些材料呢?电饭煲内胆一般由基础材料和不粘涂层两部分组成。基础材料多用铝合金等合金材料制成,不粘涂层一般分为陶瓷涂层和“特富龙”涂层两种,陶瓷涂层对人体无害,但是价格很高。目前市场上用得最多的不粘涂层是特富龙,这种物质是含氟树脂的总称,包括聚四氟乙烯、聚全氟乙丙烯及各种含氟共聚物,由于这些化合物具有耐高温、低温、自润滑性、化学稳定性等优点,所以广泛用于不粘炊具,高级一点的掺入了抗氧化剂和稳定剂来提高聚四氟乙烯的耐高温性。
哪一种材料对人们安全无害呢?合强度不高,容易脱落下来。不粘涂层的脱落一般与金属基体(也就是锅体)的厚度和不粘涂层的厚度有关。国家标准规定煎锅、炒锅基体材料的最小厚度分别为2.0毫米和2.5毫米;煮锅、奶锅基体材料的最小厚度分别为1.6毫米和1.8毫米。如果基体材料较薄,一方面使锅体容易变形,更严重的是使锅底金属横向热传导面积减少,造成热分布不均匀,从而出现热点。这些热点如果超过涂层承受程度,会对不粘涂层造成永久性损伤,使涂层脱落。
在电饭煲的使用过程中,如果出现内胆涂层脱落,有关怎么办?美国环境工作组研究结果显示,当不粘锅加热超过260℃时,会释放出至少6种有毒气体,其中包括两种致癌气体、两种全球污染物和一种致命的化学物质。一旦不粘锅涂料被划受损,即使在较低温度下也容易释放出无色无味的有害气体。
电饭煲的不粘涂层脱落了,最好就不要用了,需要找厂家更换新的内胆。需要提醒大家的是,购买不粘锅时要选择合格产品,平时刷洗不粘锅内胆时不要用钢丝球,饭铲子最好也不用金属的。 我们买的一般电饭煲不沾锅涂层用了一段时间都会脱落。可以继续使用,不会对人体有害。不粘涂层的电饭煲内胆是有卖的。对于,有关人士是这个说的。
电饭煲内的不粘涂层是不应该脱落的,如在保修期内就去换一个,如不能换就不要加热使用了,把脱落物处理干净后当个普通洗菜盆还可以,另外虽然脱落物处理干净了,但不粘涂层与盆体之间的介质还在盆壁上附着,肉眼看不见,但遇热要挥发,是对人体有害的,所以不要用了,再配一个电饭煲内胆就行了。所以说,为了人们的生命安全,大家一定要关注电饭煲内胆的日常使用。
电饭煲的内胆在电饭煲中,它的角色是非常重要的。如果一旦出现电饭煲内胆涂层脱落的话,在这个时候,消费者一定不能小视。必要时候,要更换电饭煲,防止有害的物体融入米饭中,对人们的生命健康造成一定的威胁。希望今天的讲解可以帮助到广大消费者。
