文章详情
电饭煲内胆掉漆怎么办 电饭煲内胆清洗技巧
pchouseyangbeilin 414972018-5-17 09:50:28
  当电饭煲的内胆出现掉漆这个现象的时候,我们应该怎么操作呢?有消费者表示,在这个时候,万万不能使用电饭煲,应该果断更换新的电饭煲;有消费者却表示掉漆属于正常现象,不用过分担心。那么在出现电饭煲内胆掉漆的时候,到底应该怎么操作呢?
  电饭煲内胆掉漆怎么办
  电饭煲内胆掉漆后,应该怎么处理呢?电饭煲内胆掉漆不会对人体造成危害。严格地说厂家做得内胆涂层都是经过质检的,用的都是对人体无害的物质制成的。电饭煲内胆掉漆饭时会粘锅,有的可能还会有糊味。电饭锅做食物,把内胆放入外壳后要左右转动几次,使内胆与电热板紧密接触。
  内胆与电热板表面要保持干净以免接触不良。只有在煮饭时才会自动跳闸,如果炖其他食物,要煮到水干时才会自动断电。所以应掌握火候,适时拔掉电源插头。这就是电饭煲内胆掉漆的处理方法。严格地说厂家做得内胆涂层都是经过质检的,用的都是对人体无害的物质制成的。
  电饭锅的内胆是铝制品,应避免碰撞变形。如果内胆和发热板接触不吻合,可能会烧毁电热板和控温器。内胆变形更换,不可用普通铝锅代替使用。用金属铲肯定是会掉漆的。如果用它配套的铲还掉漆,趁早别用了,这电饭煲质量有问题。是否有毒还真不好说。一定要注意电饭煲内胆掉漆的处理。
  电饭煲内胆清洗技巧
  电饭煲内胆清洗技巧一:清洗时应当使用较柔软的抹布,切忌使用清洁钢丝球刷洗,清洁球会破坏电饭煲内胆的涂层,导致内胆不再光滑,这样在煮饭的时候就会导致粘锅。
  电饭煲内胆清洗技巧二:清洗完成后一定要将内胆外壁及底部擦拭干净后再放入电饭煲中。若内胆外壁含有水渍就放入锅内,下次使用时可能会造成电饭煲的损坏。
  电饭煲内胆清洗技巧三:将电饭煲电源拔下,将内胆取出后倒入热水浸泡一段时间;浸泡后留下适当的水,滴入洗洁精,然后使用软布环绕内壁擦拭;内胆受碱或酸的作用会被腐蚀产生黑斑,可用去污粉擦净或用醋浸泡,过夜后除净;刷洗后使用清水冲洗干净,用抹布擦干表面以及内在的水分再放入锅内。
  当然要买有防粘层的内胆,电饭锅品牌好点有飞利浦,美的,爰德等,报价高的功能多点,但是买报价低的也很实用,有层的内胆绝对不能用钢丝球刷,万一锅底有焦只能用水浸泡一段时间,再用软布清洗,注意有的百洁布例3M牌也不要用,买一种己浸水很软的外表五颜六色的色彩百洁布,一般不会有事。
  提到电饭煲的内胆,大家一定要密切关注它的日常使用情况。一旦电饭煲出现了内胆掉漆的情况后,大家一定要密切关注这个现象,不要对此掉以轻心。只有这样,才能保证电饭煲的安全性,才能确保电饭煲煮出来的米饭可以供消费者们食用。
