当家里的吸顶灯使用一段时间之后,出现问题之后,我们应该怎么应对呢?在这个时候,掌握吸顶灯相关的更换方法就变得非常重要了。那么,一旦吸顶灯坏了,我们就应该怎么更换呢?同时,应该注意哪些和吸顶灯相关的安装事项呢?
吸顶灯坏了怎么换
吸顶灯一旦坏了,要怎么办?很多时候,朋友们买回家的led吸顶灯,由于大家不知道led吸顶灯安装方法,所以在这个时候就会不知道如何来安装led吸顶灯。那么接下来小编就来与大家分享一些有关led吸顶灯安装方法的经验。首先,大家需要做的一个问题就是取下露出灯线的扣板,一定要分清楚,白色的是火线L,蓝色的是零线N。然后紧接着就需要把灯取出,确认好灯的开孔尺寸。
在更换吸顶灯的时候,一定要重视安全问题。这个时候大家就需要根据灯的尺寸大小在扣板量好位置,然后再用刀顺着刚才划线的位置切割出与开孔尺寸大小一样的一个圆洞。切割后的边缘为了防止割手,所以可以在上面粘上一圈透明胶。
当我们把灯装在扣板上之后,紧接着最为重要的一步就是将测试线取下来,然后在与灯线相连接。切记连线一定要正确。关于led吸顶灯安装图解的方法介绍到这里就已经可以完成了,最后一个步骤就是将扣板装回去,那么led吸顶灯安装方法到这里也就结束了。这就是吸顶灯更换的方法。
吸顶灯安装注意事项
在吸顶灯的安装时候,需要注意的第一个事项是什么呢?大家在安装灯具前,应检验家中电源是否处于关闭的状态,或者说需要安装的地方预留的电线是没有电的!否则有人生安全!建议最好请专业的电工师傅为您安装!
在吸顶灯的安装时候,需要注意的第二个事项是什么呢?与吸顶灯电源进线连接的两个线头,电气接触应良好,还要分别用黑胶布包好,并保持一定的距离,如果有可能尽量不将两线头放在同一块金属片下,以免短路,发生危险。
在吸顶灯的安装时候,需要注意的第三个事项是什么呢?大家切勿把吸顶灯安装在可燃的物件上,有的家庭为了美观用油漆后的三夹板衬在吸顶灯的背后,实际上这很危险,必须采取隔热措施;如果灯具表面高温部位靠近可燃物时,也要采取隔热或散热措施。
对于吸顶灯坏了,进行安装更换这件事,我们一定要注意安全问题。只有重视了安全问题,在加上今天对于吸顶灯安装方法的相关介绍,小编有充分的理由相信,这样就可以帮助消费者们对吸顶灯的使用。当大家有疑问的话,可以参考上文的描述。
yangbeilin
2018-5-24 09:40:26
