奥朵吊灯怎么保养 奥朵吊灯清洁方法
pchouseyangbeilin 2018-5-24 09:40:26
  正所谓,1000个心里有1000个哈姆雷特。就拿吊灯来说,人们不同品牌的吊灯的关注力度也大不相同。不过对于吊灯的清洁和保养中,人们还是比较统一的。接下来小编就拿奥朵吊灯来说,向大家说一说奥朵吊灯怎么进行清洁保养。
奥朵吊灯怎么保养 奥朵吊灯清洁方法
  奥朵吊灯怎么保养
  在日常生活中,奥朵吊灯怎么保养呢?客厅吊灯安装时如果有多个吊灯,应该注意它们的安装位置以及长短关系。可在客厅吊灯安装的顶棚的同时安装吊灯,这样就可以以吊顶搁栅为主要的依据,对客厅吊灯安装进行调整它们相应的位置和高低。
奥朵吊灯怎么保养 奥朵吊灯清洁方法
  奥朵吊灯使用一段时间后,要重视它的保养。在清洗吸顶灯可以不用拆下,可以用抹布轻轻擦洗吸顶灯,如果灯具比较脏,可以在棉袜上放一点洗洁精擦拭即可。清洗悬挂在高处的灯具时,最好两个人配合清洗,确保安全。可以直接用吸尘器把表面的灰尘吸走,然后在抹布上放些洗涤剂,要是灯罩内侧为纸质材料,最好不要直接用洗涤剂、洗洁精等液体洗剂,以免侵蚀。
  吊灯不宜用水清洗,特别是不要用酸性的清洁剂,用干净的干布擦拭即可,灯的表面应尽量保持干燥,如果不小心打湿应尽快擦掉,最好用冷风吹一下。还有开灯后一段时间内不宜碰水,由于热胀冷缩,灯泡高温沾水容易破裂,铜漆也容易掉出来。这就是奥朵吊灯相关的保养方法。
奥朵吊灯怎么保养 奥朵吊灯清洁方法
  奥朵吊灯清洁方法
  奥朵吊灯清洁方法之一:擦珠时,一定要有绵软布料沾上洗洁精稀释的水,轻轻地在水晶珠的正背面同时擦拭,擦拭时不能捏住珠向下拉,以免扯断珠串;家中要是有煤油的话,也可以用将水晶浸泡在煤油中,带顽固污渍软化,使用废弃的旧牙刷,轻轻擦拭,最后用洗衣粉溶液清洗。
奥朵吊灯怎么保养 奥朵吊灯清洁方法
  奥朵吊灯清洁方法之二:在擦拭支架、配件时,软布不要沾水特别是不能沾酒精水,以免擦损电镀层外的保护膜,影响灯架的表面亮泽效果。天那水对水晶吊灯支架等金属部件的清洁效果比较好,可以用软布蘸天那水擦拭。
  奥朵吊灯清洁方法之三:清洗完毕后,一定要用干布擦干并晾干方能挂上,否则没干透的水晶球本身就是一个非常好的“吸尘器”,将水晶球安装上去时,一定要记得戴上不掉毛的布手套,这样可以有效防止将指纹和汗渍印上水晶及灯架,尤其是水晶灯的灯架大多为了折射水晶的璀璨,都做了镜面处理,印上的指纹会被显现得很清晰,很难擦去。
奥朵吊灯怎么保养 奥朵吊灯清洁方法
  当奥朵吊灯使用一段时间之后,我们就应该特别留心它的清洁保养方法了。所以今天小编就以奥朵吊灯为例子,向大家充分说明奥朵吊灯清洁方法和保养相关的事项。相信有了这样的讲解,当大家要清洁奥朵吊灯的时候,就更清楚如何操作了。
