现如今,基本家家户户都会在窗户上面安装上一层防蚊纱窗,那么一说到防蚊纱窗,当人们使用过一段时间之后,我们都会发现防蚊纱窗上面覆盖着一层灰尘。在这个时候,就是清洗防蚊纱窗的时候了,那么在清洁防蚊纱窗上,有哪些清洁方法呢?
防蚊纱窗清洁方法
防蚊纱窗清洁方法一:使用旧报纸进行清洗。取出报纸,将报纸沾上水后贴在纱窗上,趁报纸还未干透之前取下来,反复几次,就能将纱窗清洗干净。报纸能够吸附灰尘,所以这样方法很有效。
防蚊纱窗清洁方法二:有些纱窗是铝合金门窗,那么可以采用边拽边擦的方法进行擦拭,有些隐形纱窗是折叠式的,如果一次性将纱网拉出来进行全面的擦洗,容易将纱网弄坏,而且清洗的时候也很方便,这时则可以采用将纱网拽出来多少擦洗多少的方法,擦的时候可以使用海绵球,借助海绵的吸附灰尘功能,把灰尘都擦拭干净。
防蚊纱窗清洁方法三:首先把玻璃船关起来,然后在玻璃窗和纱窗之间放上一张大报纸,用手或者胶纸将报纸固定,不让其飞走,之后用吸尘器贴着纱窗,一点一点的将灰尘吸干净。
防蚊纱窗怎么保养
防蚊纱窗保养第一步:隐形纱窗是靠弹簧的弹力回收的,如果长时间网布不回收,很容易造成弹簧失去弹力而无法回收网布,所以用户必须注意:隐形纱窗要经常收缩,最好每天收一次网布,这样就保证了弹簧不会长时间的紧绷而失去弹力。隐形和折叠纱窗的网布也是需要经常回收的,如果它们经常裸露在外面,网布被风吹雨晒后很容易变形变色、老化甚至于断裂。所以提醒用户,在家里没有蚊子不需要用纱窗时,纱网还是卷在纱盒里为好。
防蚊纱窗保养第二步:推拉式纱门,它虽然好用,但偶尔也会出现推不动、脱轨的现象。这款纱窗在使用时只要不向上提,力量水平或向下时就能正常使用。如果出现脱轨现象也很容易解决,把纱门卸下来,再装上去即可。不过现在本公司已有了防脱轨的装置。这种现象也早解决了。
防蚊纱窗保养第三步:已用过一段时间的纱门窗,有些螺丝、配件往往会出现松动的现象,像这些情况自己简单处理一下即可。如果解决不了,就联系厂家上门维修。
当防蚊纱窗使用过一段时间以后,上面就会布满灰尘,在这个时候,我们应该把防蚊纱窗拆下来进行清洁工作。当大家不知道怎么清洁防蚊纱窗的时候,就不妨参考一下今天小编有关防蚊纱窗清洁和保养这两个方面的相关介绍吧。
yangbeilin
2018-5-16 15:29:11
