应急灯,一听到这个名字,就知道它有着应急的功能。一般情况下,当出现断电的情况下,应急灯就出现在人们的视野中。那么在应急灯的安装上面,有哪些需要消费者们去注意的地方呢?接下来就和大家说一说应急灯怎么安装?
应急灯安装规范
应急灯安装步骤一:一般安装于疏散通道大门出口的门框上方,走廊、安全出口走道的墙壁上,距离地面约2米以上的高度;大型的电子市场、购物中心等场所,双头应急灯有直接壁挂安装于立柱上面的。
应急灯安装步骤二:在日常监督检查中发现,由于接线方式错误导致应急照明灯具不能正常使用的情况很普遍。 各应急灯具宜设置专用线路,中途不设置开关。二线制和三线制型应急灯具可统一在专用电源上。各专用电源的设置应和相应的防火规范结合。应急电源与灯具分开旋转的,其电气连接应采用耐高温电线,以满足防火要求。
应急灯安装步骤三:在火灾状态下,靠近地面的烟少、氧气多,人疏散的本能反应是弯腰或匍匐前进,因而局部高照度照明比高位安装带来的均匀照度更为有效。所以应提倡低位安装,即在靠近地面或在地面高度上提供疏散应急照明。
应急灯安装位置
既然应急灯那么重要,那么通常情况下,应急灯安装在哪里呢?应急照明灯的按照高度以2.2米左右即可;也要根据使用场所的实际情况而定,当使用场所的空间较大,应急灯具的使用密度增加的情况下,可以适当的对安装高度进行调整;前提条件必须满足消防检查验收部门的相关规定。
消防应急灯的安装位置以不被物体撞击,遮挡为好;安装过高,会影响停电应急时光照亮度的光效作用,及对应急灯具进行检修、调试的不便。这里是应急灯的安装位置。
应急照明灯的按照高度以2.2米左右即可;也要根据使用场所的实际情况而定,当使用场所的空间较大,应急灯具的使用密度增加的情况下,可以适当的对安装高度进行调整;前提条件必须满足消防检查验收部门的相关规定。这个位置也是安装应急灯不错的选择。
对我们生活来说,应急灯的功能不容小视,当大家不知道购买了应急灯以后,一定要密切注意应急灯的安装位置。掌握了应急灯的安装步骤,就可以更好帮助大家在停电之际,感受到光明的存在,可以帮助大家带来更美好的生活。
yangbeilin
2018-5-15 00:15:19
